查看: 2179|回复: 1
[求助] global goal ,surface goal,volume goal,equation goal具体应该怎么区别?
发表于 2009-8-31 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
global goal ,surface goal,volume goal,equation goal具体应该怎么区别?目标条件怎么应用?! W5 T8 M' a: q
volume goal和global goal好像很少用到,能举个例子说明下吗?
发表于 2009-9-30 23:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些目标的区别就是用于统计的数据的出处不同,global所有都包括了,其余分别来自面、体等。目标的作用就是作为评估计算结果的指标,目标收敛以后就认为计算可以结束了。因为一般关注面上的结果比较多,比较进出口处的结果,所以面目标相对引人注目一些。
