查看: 2280|回复: 7
[已解决] 新手想请教怎么去R角了?
发表于 2009-8-31 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好!小弟新学UG不久,经常碰到有产品没有拔模,要去R角后加拔模,所以常常要去R角了,但我只会用替换面来做,但往往很多做不了,我接到的不是PART档啊,是通用的IGS,XT,STP打开的,所以没有模型树。不知道哪位有好的方法,请指导一下了,先谢谢了!
发表于 2009-8-31 12:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你用的什么版本啊?对于无参数实体编辑,除了替换面还可用删除面等,6.0的同步建模提供的功能更多,最方便。IGS转来的片体就不好办了,能缝成实体的可参照上面的方法,不能的只能用面做了。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-31 12:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的是4.0,删除面我也试过,不过对于稍复杂一点的,也是一样的删除填充不了,不知道删除面具体怎样操作才可以除除成功,我是自学的,好多东东都不怎么熟了,望高人指点!谢谢了…………
发表于 2009-9-1 09:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发个文件过来看看啊
发表于 2009-9-1 10:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 694865935 于 2009-8-31 12:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, \1 l" s. V1 k3 o
好多复杂的曲面链接的,很难去除。不过在NX6里面,使用同步建模和以前处理的一些手段,大部分还是可以去掉的
发表于 2009-9-1 13:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
方法一替换好的面再合并面。再替换面。方法二偏置面距离大于半径。正负都可以试试。数值小点的不行话。再用大点的数值。方法三分割体。替换面和偏置面还不行的话就把实体分割开几部分再用替换面和偏置面试。还不行的话在分割体直到可以为止
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上的意思是拆成几个。一个一个的来处理,最后再并起来吗?也有试过,,不过就是不怎么理想,看来还是先去多练练再来问了。谢谢楼上各位热心人了,十分感谢了!
发表于 2009-9-1 20:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
实在不行就抽取面在和
