应用特雷纳法和吉尔法求解脱硫脱硝中化学反应动力学方程4 P# d0 C9 C( p% d' }
: Y, ]& Q8 {% O) z宫 野, 张建红, 王晓东, 孙继忠, 刘 悦, 马腾才2 U/ }, ^9 O* y9 I: [, g. z
(大连理工大学三束材料改性国家重点实验室,辽宁大连 116024)
% z" O1 J. }, Q% g[摘 要] 应用特雷纳法和吉尔法求解脱硫脱硝中一类化学反应动力学方程,均得到了满意的结果.分别讨论
+ U2 m1 x. o3 [了NO-NO2-N2, NO-NO2-N2-O2和NO-NO2-N2-O2-H2O系统,指出了各种系统脱除NOx的途径.同时,: m: p. w% V- U K
讨论了加入CO2及SO2后,脱除NOx和SO2的情况./ f" \5 x7 L3 W# Y: c; K) g
[关键词] 脱硫脱硝;化学反应动力学;特雷纳方法;吉尔方法
, j& `9 V0 v$ S7 f[中图分类号] O643·1; O241·81[文献标识码] A9 a5 ~- u2 m2 |6 ~ Y9 v, s
) C4 _' _* j& U" q4 H$ y2 ~0 H0 引言
+ x: D" E% S# L" I5 c! r M环境污染问题是全球普遍关注的问题.近年来研究结果表明,来自化石燃料生产与利用过程中的排放污! ]6 Z3 _. x) F0 `8 ?' ?1 Z4 E) M J
染是导致人类面临自然环境和社会环境恶化的直接根源.燃烧含大量硫的煤和石油过程中,硫与氧结合成为
( u+ l" ^& N" J" ]' u' z二氧化硫,然后通过烟气排放到大气中,二氧化硫与大气中水蒸气反应生成对动植物生命有害的酸,形成酸
2 f3 m) g- |; M3 \$ t& L雨进入地表,从而产生严重后果.' `" W& Q) f' h* `6 e$ J
为解决燃煤电厂烟气中SO2和NOx对大气的污染,防治酸雨,保护生态环境,许多国家花费大量人力、
* I; `- |, ~6 s0 B1 _7 g1 z3 Y物力及财力开展对烟气脱硫脱硝的研究工作.如大气压下快速气流中直流辉光放电装置[1]能高效率产生大( V/ Z, R" n1 v2 e" { A2 b5 e5 e0 j2 c
量化学活性物质,从而有利于从污染空气中脱除SO2和NOx.由于脱硫脱硝过程包含非常多的复杂物理与化, i3 T4 f [) y$ L
学机制,直接通过实验来确定某些机制或某些反应的重要性是非常困难的.因此,为弄清其机理,需要对过程 k$ x. F0 m: U: G X
的化学反应方程进行数值求解.由于相应方程中存在相差很大的时间常数,不同的项以相差很大的速度衰* T! e0 d5 R8 b' Q: ?: i
减,即同时存在快变和慢变过程,这就给数值积分带来了困难.因为积分步长由快变过程的时间决定,即要描
) |) F) f% L+ i$ `7 _6 ?) d述这个过程,需要很小的时间步长,才能保证数值计算的稳定性;而积分区域则由慢变过程的时间确定,即整
9 |$ |, @7 c( o个系统达到稳定的时间很长.这就是通常所谓的刚性(stiff)问题.
+ b4 N& f8 f# c) D2 _$ E* o通过工作实践,我们认为特雷纳方法和吉尔方法是解决这类问题的有效数值方法.特雷纳法[2]适用于求6 T' l0 c% _/ B* K. d0 k7 l$ [* {
解一阶刚性常微分方程的初值问题,它在逼近式中增加了类似于快变分量的项,从而克服了传统方法在大区; ]: K+ k- e( d) |$ D* ]
间上用多项式逼近刚性方程快变分量的困难;吉尔方法[3]是一种多步方法,它能自动选取步长和自动选取精: j4 L, j, T7 f. t2 u N1 T
度阶,并尽可能地节省积分的计算时间.因此,我们选用这两种方法,并用相应的计算机Code[2,3]进行数值计( T0 R- f3 q" x* |8 j2 Y
算,均得到了满意的结果. |
