查看: 4699|回复: 4
[求助] 尼龙1010是测布氏硬度还是邵氏硬度?
发表于 2009-8-31 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题。谢!
发表于 2009-8-31 13:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
测邵氏硬度
 楼主| 发表于 2009-8-31 13:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的!
发表于 2009-9-9 15:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
塑料件一般都是测邵氏硬度
发表于 2009-9-10 19:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
常用的金属材料用Rockwell硬度(洛氏硬度),Brinell(布氏硬度)Vickers硬度(维氏硬度)来测量,塑料橡胶件用Shore硬度(邵氏硬度)& [" X/ @* |( R" @: D3 _
洛氏硬度根据载荷和压头的不同,分为9种标尺,常见的有HRA,HRB,HRC,其中HRR是可以测塑料的。
% k2 n4 k1 r5 Q6 z( G4 E布氏硬度为HB3 b+ F, W) l, _0 ^, C5 u% w( T
维氏硬度用HV表示,HV后面的数字表示载荷,如HV5表示载荷是5千克。/ u5 F! ^) u  x; H. A3 u
! X4 `' N8 m- D- R0 W5 ^
重点说一下邵氏硬度,3 ~! O/ ~  O3 X) l/ C7 s
关于邵氏硬度,常用的有HA(shore A)和HD(shore D)9 m' [% a0 J" t4 p5 P4 Y
邵氏硬度A 适用于软橡胶、弹性体、天然橡胶、氯丁橡胶、浇铸树脂、聚脂、软PVC 塑料等。
3 t5 G) x% r; f- ~# {邵氏硬度D 适用于硬橡胶、硬塑、有机玻璃、聚苯乙烯、坚硬的热塑性塑料、印花滚筒、乙烯板材、醋酸纤维。
