5天前
查看: 3605|回复: 16
[已解决] 打开 igs 都是片体,怎么改?谢谢!
发表于 2009-8-31 13:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
同事用的是SW,他把模型转成IGS让我来编辑,可是我打开后都是片体(比如一个长方体是由6个片组成的),而且一个孔内有两条线,整个图无法编辑,请教各位怎么解决?
发表于 2009-8-31 13:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最简单的是用SW打开他的图档,先编辑好了再以实体导出,我一般都勉强会点其他软件,遇到这种情况就兵来将挡
% u/ X5 r7 r0 y- \这是从姑苏慕容那里学来的
- s) U8 E: R: s5 |  D
! k" i; p4 ~% u$ G2 v[ 本帖最后由 JIA023 于 2009-8-31 13:47 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-31 13:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
何况他又是你的同事,怎么这样搞你呢?
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼上的朋友,我认为应该有一种方法来解决这个问题的,期待高手到来!
发表于 2009-8-31 19:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最简单也最实用的方法,在UG里用缝合,如果缝合不是实体,那么就查一下是哪里烂面,修一下烂的面,然后再就缝,,讲就很简单,。。补面方面讲究很多技巧的,公差小了缝不了,公差大了,就算缝成实体也会变型。
beyond2009 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-31 19:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zhuyun82 于 2009-8-31 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 X  Y1 [* B( h4 _/ n: K同事用的是SW,他把模型转成IGS让我来编辑,可是我打开后都是片体(比如一个长方体是由6个片组成的),而且一个孔内有两条线,整个图无法编辑,请教各位怎么解决?
5 s" a( P% M: k( ~6 i9 q; z7 ^叫他搞成X-T格式  或者STP格式  就没啥问题了
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-31 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上说得有道理,说到通用性,现在x_t,或者stp或者其他实体格式,基本上的三维软件都接受的,而且不容易出现变化/ ?' w& B% m  c; e
但IGES本省的话,转换过程中,数据缺损的问题比较严重,而且好像数据越大,缺损越厉害/ O9 ~$ a4 R1 D& n5 I
需要修补回复的过程是相当繁杂的。若非必要还是一般不采用这样一种格式
, m9 r/ U3 a3 g" }: p8 qIGES格式用的比较多的是纯点纯线的情况下,或者数据不复杂的情况。9 u( i! c. }- f6 M9 }' Y. H; v
个人意见是实体复杂数据一般不采用IGES格式的。: z) T# `; F3 M! w1 n0 W0 g
& _- r9 V9 Y' ?; T7 ^, Y; Q2 d$ T9 {
忘了说正题:都是片体,就只能是补破面啦,先完整大面,,修补过度连接面(主要破损),虽然修改缝合公差能缝合缝隙大的面,但不建议采用,主要是当你公差采用过大,会产生变形,破坏原来效果。要效果好,不若重新构造,在破损区域,提取一些典型的线条(后续作为剖截线使用),所以尽量在原有曲面上提取,但要取得有代表性,就是尽量少的曲线表现现有曲面。然后与周围区域顺接,顺是主要要求。
9 b; N" a9 v* c7 S% _# _# Q, U$ G8 P: S* b4 Z
[ 本帖最后由 xiaonai8212 于 2009-8-31 20:31 编辑 ]
beyond2009 + 5 技术讨论
发表于 2009-9-1 08:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很同意7楼的解答!学习了。
发表于 2009-9-1 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼的解答很好,UG可用缝合将片体缝成实体,不成功可能有烂面,排除后再缝就成了。
发表于 2009-9-1 12:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问,我IGS转化过来,片体1000多块,插入-缝合过程中如何进行类选货全选功能。
发表于 2009-9-18 11:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG导入IGS时有选项的,里面有自动缝合选项的
发表于 2009-9-18 11:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
转成实体格式
发表于 2009-9-18 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要局限于IGS。1000多片体!再回SW看看有没有其他的输出格式!这是最快的思路!
发表于 2009-9-18 20:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-9-18 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈 学习了
发表于 2009-10-15 11:55:31 | 显示全部楼层 来自: 越南
我最怕IGS的烂面了。~有时补面要补一天捏。
发表于 2009-10-22 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很同意7楼的解答!学习了。
