查看: 2746|回复: 5
[已解决] 使能控制器件是什么意思
发表于 2009-8-31 14:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
使能控制器件是什么意思, O8 e# G0 y0 b4 e3 p+ Z- G
GB 5226.1之10.9
发表于 2009-9-1 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使能控制是不少数字器件的控制端,在此端口加上高或低电平,该器件被选中,发挥正常功能。这样在总线上可同时挂上许多芯片,由计算机发信号控制选择不同芯片发挥作用。GB5226我没看过,既然是标准必然有严格定义(技术术语中会有定义),楼主可查看,以此为准。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-9-1 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些明白,如同觸摸屏上的起動按扭可算一例?2 X, P# i8 I- \5 n
不過5226里面還真沒有定義。
发表于 2009-9-1 10:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是具备工作条件的控制信号。
发表于 2009-9-1 14:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
查看了GB5226.1,在9.2.5.8中对使能器件有说明,我上面的理解是IC器件中使用的,在这里有另外的解释。楼主可参阅
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在2002版的國標中有描述,2008版的標准中沒有這樣的描述。  U  D2 r" x  W+ k* v. |
謝謝sunbds!
