9天前
查看: 4287|回复: 20
[求助] 谁用SW设计过铸造模具?
发表于 2009-8-31 14:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
设计步骤是怎样的?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
ProE上是可以的,SW不行么?
发表于 2009-8-31 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 cjb_2001 于 2009-8-31 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; B. T( z0 @. C4 HProE上是可以的,SW不行么?
9 \1 ~2 d9 t5 ~0 S5 P% V
当然可以,SW是个通用3D设计软件,有专门讲用SW设计模具的,你可以找找相关书籍;如果能找到专用软件当然更好,比这些通用软件针对专业的功能要强很多!
发表于 2009-8-31 17:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-9-1 00:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象都可以啊,我们同学在广东那边用的就PRO-E
发表于 2009-9-1 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实应该是压铸模吧?任何一种3D软件都可以做,只要能达到要求的精度。
发表于 2009-9-2 16:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我用SW设计的铸造模具,但是精度有问题,拔模时有的角度不行。
发表于 2009-9-2 17:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
前一段去一家铸造企业培训SW,他们做的东西确实很头疼,泵,阀,叶轮,当然是用SW肯定是没问题的,对于SW的基本功要求很高,复杂截面放样扫描用的多,圆角处理比较麻烦,当然了,部分复杂的产品还需要曲面来做
发表于 2009-9-2 17:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
其实只要你把三维模型做出来,其它的就简单多了,按照工艺把铸造系统加上,然后使用华铸或megma进行铸造分析,没问题就下单子了
发表于 2009-9-2 18:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
铸件主要是拔模斜度和倒圆角
铸件建模其实主要是拔模斜度和倒圆角,相对来讲比较复杂。但是,关键还是要懂铸造才行。说白了,把大象放进冰箱里,主要在分几步上。先把冰箱门关上了,大象当然是放在外边了。
发表于 2009-9-6 14:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
铸件主要是拔模斜度和倒圆角,还有一个是收缩余量呀。比如翻砂铸造,模具的尺寸,肯定与产品毛坯图的尺寸,有一定的百分比差距的。
发表于 2009-9-7 09:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在几乎就没断过设计铸造模具,只是还从没用过SW,不是这个软件行不行的问题,是自己的软件使用水平还达不到用SW设计模具的要求。不过,实践中也经常用SW画一些三维图演示一下,对自己模具设计和工人解释图纸也很有帮助啊。看来自己还要更加努力。
发表于 2009-9-7 11:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 13# datafield 的帖子
13楼说的很对,模具的尺寸,与产品毛坯图的尺寸是有一定比例的,还有后期的加工工艺和基准,。这就需要经验了
发表于 2009-9-7 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我现在主要是用SW,所以很想学用SW画一些铸造模具,不知道SW在这方面有没有效率?
发表于 2009-9-7 22:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各位老大,不知在没有三维软件时,铸件是如何设计出来的呢??软件只是工具,只是让你造型的时间减少了,并且让你容易看出你所想要做的东西有没有不足.铸件的缩水性.砂箱的类型,铸造的最小拔模角,圆角,浇注位置,最小壁厚都是需要专业知识的!难道还想学了一种三维软件,就不用学铸造的专业知识了?
发表于 2009-9-8 08:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我现在是大概了解了铸造方面的知识,想用SW这个软件,提高工作效率的。用SW可以很直观地表面出设计人员的想法,比如用多大的中板,一模几穴,浇注系统如何设计等等。现在最好是用电脑来提高效率了。
发表于 2009-9-12 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SW可以做的,什么缩水、拔模、圆角统统都行,发图上来就行了。参数需要自己掌握。
发表于 2009-9-30 09:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果用SW来设计翻砂铸造的砂芯,要怎么做呢?
发表于 2009-9-30 09:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG好一点,但是技术过硬是前提。倒圆角和拔模好多情况是在片体情况下完成的。吸排气管模具做过的都应该有印象的。
发表于 2010-4-2 09:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
sw设计铸造模具还是不行不如ug、PE等好用
发表于 2011-7-20 20:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
只要懂结构用什么都可以
