查看: 1866|回复: 6
[求助] mastercam9.1计算时常算不下去
发表于 2009-8-31 15:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
mastercam9.1计算刀路时常常因为个别曲面刀路计算不下去,出现这种现象时有没有好的解决方法?我碰上这种现象只能一个个面去试探是哪个面计算不了,然后重做曲面,这样很慢很麻烦,有别的解决方法吗?请指教~
发表于 2009-8-31 15:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有可能你参数设置有问题
 楼主| 发表于 2009-8-31 16:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你们就没有计算不出来的时候?
发表于 2009-9-1 13:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有,发现是模型的问题!曲面建的不规范!
 楼主| 发表于 2009-9-5 00:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那有什么好的方法解决吗?* w3 `: f! s1 c7 @' Q
如果有能浪费一下你的宝贵指点一下~谢谢
发表于 2009-9-5 06:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把图传上来看看
发表于 2009-9-5 07:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是什么情况下算不过去呢?
