查看: 3755|回复: 8
[讨论] 金屬鑄造件完工后需要人工時效處理么
发表于 2009-8-31 17:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
曾聽人家振振有辭地說鑄造件完工后需要進行長時間的人工時效處理。% A) h3 n; i  `! N  `; l! D
我認為:金屬鑄造件完工后根本就不需要人工時效處理,因為鑄造過程中就已經包含了時效過程,而且還有冷卻時間,所以變形基本穩定了。
发表于 2009-8-31 18:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸钢件一般正火处理;大型和结构复杂的灰铁件一般是消除应力的人工时效处理;小型和结构简单的灰铁件可处理也可不处理;球铁件一般是消除应力的人工时效处理以及石墨化退火处理;可锻铸铁是长时间的石墨化退火处理;铝合金一般是固溶处理+人工时效或直接人工时效,某些牌号(主要是1字头的铝硅合金)也可以不处理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2009-8-31 19:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般说人工时效是相对于自然时效说的,时间相对已经短了很多,而且铸造后产生的残余应力在铸造过程中是不能完全消除的,不然铸铁件的平板等量具和检具就不用时效处理了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2009-8-31 19:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
除非你的铸造件是用途很粗糙没有什么精度要求的。否则必须进行时效处理,楼上的已经说的很清楚了。
发表于 2009-8-31 19:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
除非你把铸后的时效处理作为铸造工艺的一个工步,否则是必须进行热处理的
发表于 2009-8-31 20:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定要时校哪我们急的话就放烤箱离时效
发表于 2009-8-31 21:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸造时没有时效,铸件凝固过程由于冷却的速度不同,有的部位先凝固有的部位后凝固,这就造成了铸件内部产生了应力。所以必须时效。当然了,有些零件没有精度要求的、不怕变形和开裂的就可以不时效。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2009-9-1 13:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果铸件有去应力要求的话,是要进行时效处理的,否则的话,铸件在使用过程中会发生裂纹的。
发表于 2009-9-1 14:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去应力处理是必须的,不然加工过程中应力释放导致工件加工后变形,就很难保证了。
