查看: 2673|回复: 9
[讨论] 时效处理
发表于 2009-8-31 20:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们加工后的东西直接放到烤箱280度时效10小时再精加工,铝合金件,不晓得这工艺合理吗
发表于 2009-8-31 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是人工时效,合理。
发表于 2009-9-3 16:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
国家对此有规定) z: [) p, j; b  g& y
1.升温速度又规定
9 v8 x5 u8 M. n: b" W- V$ G. j; `2.保温时间有规定
, x: Z1 r% l& f0 V- v3.降温时间有规定8 h: o/ X( }7 v! q) L+ V7 [' v
你们的做法太简单了。
发表于 2009-9-4 08:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国家是有规定/ l- o( w$ w+ m* `+ V. v. w& o
1.升温速度又规定
2 f4 H9 O! w" Q2.保温时间有规定
* D/ s& J* O+ L. g% |, Z3.降温时间有规定# e# e. }, M1 ^0 Z
我见过一种铝合金自然失效
发表于 2009-9-4 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按规定效果好一些,另外规定也有它的适用情况,国家标准都是摸索出来的经验。
发表于 2009-9-4 10:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
铝合金时效的目的主要是强化作用。通常的铸铝(如ZL104)采用T1处理(即人工实效处理),而锻铝(如LD7)采用T6处理(即淬火+人工实效处理)。具体的实效工艺在热处理的手册上可以查出,但是楼主把零件放入烤箱可能不妥,因为铝合金的实效处理通常是需要与空气隔绝的,还是在低温盐炉.油炉内处理比较好。
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,这样不合理,也搞了好多个
发表于 2009-11-27 17:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# a13544417899 的帖子
铝合金常用的时效处理工艺是"淬火+冷变形+时效处理",主要目的是提高铝合金的机械强度并保留好的塑性,防止变形。在实际生产中,采用这种工艺对2000系列和7000系列铝合金进行时效处理后,得到不同的处理效果,即2000系列铝合金时效处理后的机械强度得到提高,并保留了较好的塑性;而7000系列铝合金时效处理后的机械的强度反而会下降。针对这样的问题,文章结合冷变形时效处理的特点,分析和比较了2000系列和7000系列合金的时效析出过程,总结出了两种系列铝合金采用同样的时效处理工艺,产生不同时效处理结果的主要原因。
发表于 2009-11-28 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
只要不影响最终的性能就好
发表于 2009-11-28 16:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一般是在炉中加热至200-300度,保温6小时,炉冷6小时即可.
