发表于 2009-9-1 08:24:52
来自: 中国山东济宁
液压破碎锤的种类很多,分类方法也很多。
7 L4 g8 D% I2 N+ D. z根据操作方式分类:液压破碎锤分为手持式和机载式两大类;根据工作原理分类:液压破碎器分为全液压式,液气联合式与氮爆式三大类。液气联合式依靠液压油和后部压缩氮气膨胀同时推动活塞工作,目前绝大多数破碎器属于此类产品;根据配流阀结构分类:液压破碎器分为内置阀式和外置阀式两种。此外还有其他各种分类方式,如根据反馈方式可分为行程反馈式和压力反馈式破碎器;根据噪音大小分为低噪音型和标准型破碎器;根据外壳形式可分为三角形和塔形破碎器;根据外壳结构可分为夹板式和箱框式破碎器;等等* P/ B, ]4 u" `. B# P
受缸体上腔油压作用的面积A1和受缸体下腔油压作用的面积A2的关系是A1>A2,且A2总是受高压。当A1从受高压变为受低压作用时,活塞向上运动,伴随着后缸体内的高压氮气受压蓄能。+ n8 N {6 D4 s) X V/ r5 B. t
⑴活塞向上
) [5 J+ Z7 r; ?) b 最初的情形:活塞和阀都在它们的下端位置。
% B+ _3 [! C& M! V$ \0 t3 }6 @6 t; F 缸体上腔受低压作用,缸体下腔和阀的高压腔无论何时总是受高压作用。% Z! p* O' D2 M
 与回油口连接的低压腔始终处于低压状态。
9 B4 ?! j! O3 ~) B 低压腔与缸体转换腔相连,这时与缸体转换腔相连的A5受低压,所以在活塞向上运动之前缸体转换腔受低压。5 O" p4 ?: b7 m! ~ B
 因为面积A3、A4受高压(A3〉A4),所以在A5受高压之前阀受向下力。5 n) q' ~+ [/ }) i
 高压油进入缸体下腔使活塞上升。. g- |9 v: @" D" N2 r8 H/ W3 E
 当活塞开始向上运动时,活塞转换腔的油压没有改变。
9 O! M4 J) v+ z8 r, S8 o/ e8 x 当活塞向上运动时,高压氮气受压。
1 k' [( I( u5 i% R; u7 V% X⑵阀向上5 T! x& [, f, ^: S2 v9 `, z
 当活塞运动到中部时,缸体转换腔与下腔相连,这样缸体转换腔就受高压。* X: f( f. f& A0 q" N6 o
 A3、A4、A5都受高压,他们的面积关系A4+A5>A3这样阀受向上的作用力3 a: a/ g: |' S4 \+ _
 阀在作用力下作向上运动
+ D5 K+ N2 A& k7 L/ p" c 当活塞停止运动时,高压氮气蓄能达到最大。! {$ S3 c) }8 ^/ l; T# z
⑶活塞向下
4 m, L& T. @7 {2 N9 s* t" i) n 当活塞向上时,活塞转换腔与阀内高压腔相连,这样缸体上腔变为受高压。! ]# f$ I! D* B2 u; Q
 上、下腔都受高压作用,且A1〉A2,活塞受向下作用力。
1 J: O+ n5 T- m. G# o 另一方面,高压氮气受压给活塞一个向下作用力,这样活塞迅速向下运动。
8 M% F5 Z) ?% R5 Y⑷阀向下
. o u4 _4 x* L' [ 在这之前,活塞打击钎杆,缸体转化腔与低压腔相连,这样A5受低压。
/ @2 S, v" Y' c- S5 T5 p2 g A3、A4受高压,A3〉A4,所以阀向下运动。: {! M; u1 N( _) e+ ?5 L
⑸活塞工作
/ a. `, h6 E9 `" u9 n% D9 X$ j/ s 在阀向下运动时,活塞打击钎杆。6 a% J8 M1 ?( ~: S# x; o% r7 ^
 当活塞打击完钎杆,活塞开始向上运动。
3 [ k# y. x( X p: V# Z 液压锤依次重复⑴-⑵-⑶-⑷-⑸来完成工作。 |
