6天前
查看: 2045|回复: 6
[求助] 溢流阀出口带背压是否影响预先设定的系统压力
发表于 2009-9-1 10:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
遇到一个系统,需要利用溢流阀回油,可能会产生最大2Mpa的压力,是否会影响溢流阀所设定的系统压力?如果背压是恒定的,所设定的溢流压力是不是应该 系统压力加上回油背压,  才能达到所期望达到的系统压力设定值. 如果溢流阀出口背压是间歇性的,那是否就会导致系统压力跟随背压变化呢.  请大家帮忙讨论一下...              谢谢....................................
发表于 2009-9-1 20:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,你分析的很对,要加上背压的
发表于 2009-9-1 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
溢流阀泄油口直接连到出口处,这一点不同于顺序阀单独接回油箱,正因为如此需要溢流阀需要加上背压
发表于 2009-9-1 21:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从背压那一步一步往泵出口推就清楚了,要加上背压的
发表于 2009-9-1 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要算上后面的背压啊
发表于 2009-9-2 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有影响的。要加上。
发表于 2009-9-2 10:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你的溢流阀是直动的还是先导的,内卸还是外卸的1 q( u/ x" S* U. A2 I
只有外卸式先导溢流阀调节压力跟后面的背压无关(卸油口直接连油箱)! x8 b3 ~! B6 \9 O2 F5 n8 Z
其他的都是要加的
