查看: 2059|回复: 6
[求助] 钢丝绳D/d的比值一般不能小于多少?
发表于 2009-9-1 10:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
滑轮结构,钢丝绳和滚筒的D/d一般不能小于多少?有国标吗?# H, u- r. C- M0 n2 F
谢谢指教
发表于 2009-9-1 11:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢丝绳和滚筒的d/D,好像没有规定,有些受力不大的转向滑轮可以作得直径很小,有些承受大负荷的主动轮,因为轴很粗,轮毂需较大厚度,直径就较大。轮的大小主要决定于钢丝绳的直径大小、受力的大小、装配轴与轴承的尺寸、装配空间的大小等综合确定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2009-9-8 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
没有明确规定,不过条件许可的话增大D/d值可增加钢丝绳的使用寿命
发表于 2009-9-12 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有明确规定是多少,但不宜太小,API规定有一个折减系数
发表于 2009-9-14 13:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
卷筒名义直径D>=(e-1)d,式中e为根据机构工作级别确定的筒绳直径比,d为钢丝绳直径。M1~M3级,e=14,M4级,e =16,M5级,e=18,M6级,e=20,M7级,e=22.4,M8级,e=25
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-14 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上面是《起重机设计手册》上列出来的数据,GB3811-2008起重机设计规范,对此的规定是:D=h×d,其中h按下述选择,M1级,h=11.2,M1级,h=12.5,M3级,h=14,M4级,h =16,M5级,h=18,M6级,h=20,M7级,h=22.4,M8级,h=25
发表于 2009-10-20 19:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还是6楼厉害,其他的都是想当然。
