单电极加工多型腔笔杆注塑模# ~/ ^# R2 g3 o" @) A1 T* ]; T
- w% M- k3 a! p0 f& x9 a2 a用手动或单轴数控火花机的加工方法是将多个电极组成一组,一般分为粗加工和精加工两组电极,粗加工一般由3_4个电极组成一组,精加工电极数量则和型腔数一致,Z轴伺服加工(如下示意图):8 n0 I) ` a7 g$ ^# _; `
这种方法主要有如下不足:
4 S7 [' [. g6 J9 i/ W" {; j/ d b 1.电极、工件需多次装夹,精度不易保证;
6 `0 w: R' T% u/ u$ u7 S/ _ 2.使用电极多,增加了电极制造成本,而且对电极的一致性要求较高;
q* {! ]6 Q+ H3 U 3.为保证型腔的形状精度,基本不能用平动(Z轴伺服,XOY平面平动),精加工时间长;
7 y( J: q( M! {3 H& Z& |4 k% O 4.因多电极同时加工,放电面积大,限制了最终的光洁度。
) K% }/ D/ e4 ^% T/ ?
, m8 g. ]: [. N% U9 x1 k6 y1 Q 利用SF的侧向伺服和丰富的平动功能,可以用1只电极完成所有型腔的粗加工,预留较少的余量,再用1只精加工电极进行修光,如要求较高,可用第3只电极进行精修,这样只用2_3只电极就可完成所有型腔的加工。(如下示意图):
9 Y" S! G' b6 Q# s! \由于SF的平动平面是可选择的,因此可以加平动,即用Y轴伺服,同时XOY平面平动,这就不会产生侧边平顶现象,保证了形状精度。主要特点:
$ q; r4 F* q3 k1 R% q电极和工件都无需多次装夹;
( ~1 t* ]" R* a5 W+ H# l/ A) ?减少电极数量,降低制造成本;
6 {# V" L2 A4 z- q. D减小因更换电极而产生的二次找正误差,保证哈幅线相吻合,中心在一条直线上; * n6 b+ K8 A9 F9 k; v" u, a- ]4 M
因为可以加平动,改善了排屑,因此加工效率和表面光洁度都有提高; ( s/ k* B' n0 e2 B7 }& ~" _
用一支电极完成精加工,保证了产品的一致性;
- ?2 ?& T/ ]/ V1 l% S* U# z* }$ w加工程序:(找正等准备工作已完成)
/ C1 B7 h7 W9 b2 l e7 S# p# BG54 G90 G92 XO YO ZO;
* G! y% d/ X/ _: `/ PM98 P0010 L10;……………(10型腔为例) / S; }5 P- {" |
G00 X0; ~) t) Z( C( c2 V
M98 P0020 L10; 8 \9 u& a2 G; R' `4 l
M02; " B* B1 @5 R9 ?: a
4 S. n% z7 n# E9 |% L# |N0010;………………………(粗加工) w) P% x: u; O: G: A; f( x2 w3 ?7 y
C108;
# S7 A s& I" b2 DG30 Y-; ( r" d2 o1 ]1 M( Q+ Z- F: r6 S
G01 Y+a/2;…………(a_两工件间的距离)
9 J. J( h9 x% J0 J8 j' O% b7 mM05 G00 Y0; 3 j: a( B* @/ M6 F
G30 Y+;
, c0 C' x0 G! g6 ~2 zG01 Y-a/2;
+ [3 m' k2 v: z6 S- E9 lM05 G00 Y0; ) B% _! H$ K6 N2 J
G91;
$ B q, V5 n" s* ]# e oG00 X10.;(型腔间距为10mm)
, Y$ u8 ]/ r8 z% a5 y' Z2 s' jG90;
% r- W% S0 F ~- UM99;
+ H7 L4 V; B, U1 U; 6 N. U9 u& r) N6 a M: l
N0020;………………………(精加工)
: S. N5 {9 ]1 D; f' PC105; ; h# g4 O( H, N" m' u2 _
G00 Y+a/2; n/ o8 A' Q9 C% {* s1 u d
G30 Y-;
6 [0 f8 x# g% r. h/ Q6 c- QH910=2 H920=0
8 |8 q. V; G4 UM98 P0031 Le;………………(e_循环次数)
( H; e6 z, a7 Z" X! j8 K% ?, yM05 G00 Y0; : B1 g3 S7 m" D% ?
G00 Y-a/2;
6 g% q0 K" C" H: f& s4 yG30 Y+;
. J$ O9 C+ g* w& s/ x6 v& ?H910=2 H920=0 $ Y0 h, r( v9 p* l" D! P; X+ L
M98 P0031 Le;
: d/ h1 t2 {, f; }M05 G00 Y0; + ~! H) q w1 @. Z
G91; ' f& {! P8 i% [; n4 U% m! z
G00 X10. 4 U5 `7 K$ V; u, d1 \4 H. j+ s
G90;
% I" u! H! u5 L7 l- U+ FM99;
* n& g, W! v0 q8 z l( L; 5 g8 n& p! |* U2 n8 _& i" u, ~
N0031;
& j- V3 I# _ m0 x4 F! mM98 P9210; E/ M/ W! m. L5 l3 X1 v: T9 ?
H910=2+H910;
9 ]& }5 V& T NM99; / N) d ^6 E' v8 N: j$ L |5 Q$ C
; K+ C7 t% ]9 t5 s" d! a# ON9210;………………(伺服平动子程序) 9 s) E4 w! u# B+ I! h& r' ?
G32; ) q$ @# L! V, l1 @
G91;
$ J, ^8 I6 A" ~) J4 p$ UG01 X0+H910 Y0+H920; 1 ]1 r: S9 W6 w. _3 t
G02 X0-2H910 Y0-2H920 I0-H910 J0-H920; Z5 u; b6 |& k$ v' T% L4 Y8 v& V
G02 X0+2H910 Y0+2H920 I0+H910 J0+H920;
0 b) ?0 }5 J1 a9 _ a9 P% U' \) i/ bG03 X0-2H910 Y0-2H920 I0-H910 J0-H920; ' ], o# k- R2 P9 f y
G03 X0+2H910 Y0+2H920 I0+H910 J0+H920; . p! ^6 C" u, k
G01 X0-H910 Y0-H920; ' w. k- K& K8 r$ |: ]: Q, J" J
G90; / I6 ]5 O0 s& ?+ h2 h* S4 ~- O
M99; |
