钛棒滤芯如何清洗 ' j$ \! x. a2 Z t1 C1 G; T
$ Q; K+ Z; e" m ]& G* s e/ H
根据医药生产中不同性质的溶剂与介质的要求,我公司技术工程部对钛滤芯的再生操作规程如下:
' N M% F7 Y( Z* ]1 K
w' E: G! h! d6 N2 b5 s1、 碱洗:用3-5%的氢氧化纳分析纯溶液浸泡30-60分钟,温度40度左右。在超声波清洗机中最佳。浸泡后用过滤去离子水或注射用水内外冲至中性,测导电率。用纯净空气≥0.4Mpa压强吹干。
* x6 [7 M% `8 _6 k4 R- U5 ]
2 B5 o1 ?+ s4 Z( r2、 酸洗:用5%的硝酸溶液浸泡8小时以上,温度为40度。在超声波清洗机中最佳。浸泡后用过滤去离子水或注射用水内外冲至中性,测导电率。用纯净空气≥0.4Mpa压强吹干。
. @* Q7 o5 t, G9 Y+ I) J7 D4 C
) b. ~8 n- |+ q+ o& S! e5 G. O3、 以上两种方法可以单独使用,也可以相互配合交替使用。如有条件,可以结合超声波清洗机效果最佳。 4 {8 ~* M/ a- q5 }2 D, u
$ P+ K- A& J" G3 k
4、 有机物污染可结合表面活性剂清洗,细胞碎片污染体系结合酶清洗效果更理想。(食品饮料可采用高浓度柠檬酸清洗)
$ E, M5 _/ P6 r. K
; ~/ p" G! r/ Z7 y- K& t& B8 A注意:要经常在线反吹洗,(在线清洗用纯净的压缩空气或过滤原液或洁净水反冲)可减少用以上方法清洗的次数。 , F( S! H4 U" q% U: ~: s
