查看: 1682|回复: 5
[分享] 液下泵的安装、拆卸、起动和运转要求
发表于 2009-9-1 15:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
液下泵的安装、拆卸、起动和运转要求0 m7 g+ a9 X5 T0 f  F: i
$ \3 ~: F* v8 c% \/ {
9 A9 h. C- K( K! x  P8 u: U6 j$ X: ?
一、液下泵的安装要求 : B$ m, O4 @4 o* I6 E
1、液下泵泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上。 ! T/ \) Q6 B; |% e/ s: U
2、液下泵泵的吸入口距离池底部应大于200㎜。
& P4 A1 u9 p1 x  R6 w3、液下泵泵的出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
, a5 i$ E% v& [3 t# f) |( Q二、液下泵的拆卸顺序
2 W  u0 \0 [+ C( O8 B1、液下泵关闭压出管路中的闸阀,卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路,其长度以不防碍泵的起吊为准。 % {8 N" n- }8 x' J
2、液下泵松开电机架与电机的联接螺栓,吊去电动机。
* l2 e6 i, @! b6 W$ h( y- j# ?/ s3、拆下泵体与支架的螺栓,旋掉叶轮。 0 W# _- y) R7 i! Y) `' [0 u
4、拆下中部支架,拉下联轴器。 9 u: A7 A) }  j0 x) f
5、拆下轴承体上下轴承盖,即可检查轴承状况。
/ `3 b& i: G! K# i4 [/ k  Q- v% G4 g三、液下泵的起动、停车和运转要求
4 F2 x! W, Y" _1、液下泵电机在未安装前,应接通电源检查旋转方向,必须与泵的规定旋转方向一致。 2 k6 @1 U0 h0 L; x6 K, b
2、液下泵装上电机,盘动联轴器,检查泵轴与电机是否同心、转动是否轻重不匀,正常后再运转。
6 Q, }! J: v  y  u0 L( |" h/ ]3、液下泵关闭出口管路阀门及压力表。 % ]3 Q' c4 x+ y: W5 o# J
4、液下泵起动电动机,以压力表指示开启出口阀门到需要位置。 5 A! O6 b1 O% Q7 D$ b, p; M& P
5、液下泵正常停车,应当先关闭出口阀门,然后停止电动机,关闭压力表。
3 T5 `8 S* }% Z- m/ H6、液下泵轴承室应保证足够的油脂,轴承温升不得高于70℃。
发表于 2009-9-1 18:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
很好的内容谢谢了
发表于 2009-9-2 08:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学习了,有帮助,谢谢
发表于 2009-9-2 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,有帮助,谢谢!
发表于 2009-9-2 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-3-7 10:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无堵塞液下泵产品相关性信息:www.ygyxb.com
