6天前
查看: 1083|回复: 1
[分享] 潜水排污泵的维护与保养常识
发表于 2009-9-1 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
潜水排污泵的维护与保养常识' }# i' p) s' q  J
1 M  B1 w" z1 t" u! C* T& n为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命,应该进行定期的检查和保养:
  \4 P9 W+ Q6 L+ O  o. H- N
+ e; o% A0 ~- N' H1、更换密封环:在污水介质中长期使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸,将水泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5mm左右。 # |" R5 y0 y5 ^' E
( e4 \9 N0 {, b7 }9 ^+ R2、潜水排污泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。
+ i- F2 Z, ~! q2 p/ X$ ^3 R6 Q# [
, o$ d( ^' w- \6 \6 S3、电缆每年至少检查一次,若破损请给予更换。
4 e; `( b3 J* B0 h# Y- G& l8 O& }- I; G( d: u
4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉,若电机绝缘下降请找专人维修,若紧固螺钉松动请重新紧固。  + f+ O1 K; `' c) V9 s7 K: S
) M9 N- ?+ p* @
5、潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油,用以润滑机械密封,该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水,应将其放掉,更换机油,更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期后,须重新检查,如果机油又成乳化液,则机械密封应进行检查,必要时应更换。 ( i" |1 W; w; E; b7 g/ v
6 w7 R3 A: o7 ^$ {
6、潜水排污泵运行发生故障后,请按给出的故障排除方法排除,如仍不能解决,并不能确定原因时,不要私自乱拆乱修,应立即找专人维修。
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
潜水电泵使用须知
潜水电泵使用须知. q4 N* ?- c! b5 D9 k, p
/ w# G+ W4 j5 y- c潜水电泵是在水下工作的。它结构紧凑、重量较轻,从井不抽水不要长的传动轴。因此,潜水电泵很适合于农村井水灌溉。应用较多的是QS型潜水电泵。这种潜水电泵,是采用机械密封或气封等防水措施来保持电动机内部干燥,不受水的侵入。使用时要注意如下几点:
4 z. e! ?) U) k' _0 k( y, g6 y7 S  ^6 e) |, w6 i! S2 T- {
(1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。  / R4 ~& M2 q+ o% F
    (2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。
) N5 x! U9 q2 R/ l2 W# I$ T8 ]
* T5 q: H/ L+ G% ]  X2 D! e% S    (3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
5 z! @% p( N" V
' L9 V  I4 @- U& v2 Z& F    (4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠。 6 N6 Y2 M$ c; _8 g2 @0 Z8 y
# P9 @4 Y* U8 o6 m2 @- E
    然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
' M/ H% Q( }1 q3 i
& o  y) X6 K- a$ Z) i    (5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。
8 p8 _- I  S' u, t* f( g/ q8 k
$ @6 G, {. ~  }: }" O. u3 K2 K: Q    电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。 * _0 k4 L$ X, N. o1 R5 C
  f+ d, f0 p* y! U  M! C- }
    (6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况。
3 V) u* s' ^, U# k7 W% ^4 g# n! F
( Q) J$ K9 u" y$ I8 [9 G    电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。  0 X. ^5 K5 Y2 ~- L# N& k7 Q
# h( V! k; y$ r& d4 j, F, A
    (7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。 4 J0 |, ]7 N, `0 ~! ^( z
& U. A0 E' ^3 o# @    (8)使用一年后,应检查泵的锈蚀情况,并除锈涂漆。
5 e  ?9 ?, V8 E; V! ~4 D1 g3 o. m( D1 Z) ^7 [: R
    如潜水电泵长期不用,应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。
