3天前
查看: 2203|回复: 10
[已答复] 底阀漏水
发表于 2009-9-1 16:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
放在水池中的底阀,一直用没有关系,放上一两天也不要紧,但放上一个星期,就必须给水泵灌水。
$ {/ U. x5 J$ Y6 n) J& {* X/ o- B
' Y  N" |& N, }& M7 I3 J/ C之前将底阀拆下,检查过一次,没有看出有什么问题。但老是这样给水泵加水,又很麻烦。
3 v  {/ l9 |( G% F. j* i& _
4 z9 D4 u3 z1 b5 `$ z) \8 L8 j所以,最近准备再检查一次,但不知道还有什么地方是需要注意的,请大家帮忙提提醒,谢谢!
发表于 2009-9-1 18:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你首先要将明白情况:水泵的进水口是在水下吗?底阀也是在水下?
 楼主| 发表于 2009-9-2 08:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如楼上,都是在水下。
发表于 2009-9-2 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是水里面有颗粒物导致轻微的底阀泄漏,可以提高点底阀距池底的高度试试看。
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-9-2 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如楼上,也就是说,更换了底阀也不一定就有用了?
发表于 2009-9-2 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
单向阀吧?不排除质量问题,时间长了有泄漏也很正常
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怀疑是质量问题,但不知道像底阀该怎么检查?
发表于 2009-9-3 08:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
底阀的密封有问题了,折上来清理检查,修理或更换密封,应该不会有太大问题,不会是什么质量问题,没什么技术。另水质有没有问题,也须注意呵。祝你处理成功!
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-3 08:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
检查一下水质,是否对密封件有影响。选择适合于使用环境的密封件。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-5 08:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
底阀结构很简单,拆了看看,应该很容易排除的。通常是用砂纸打磨一下就可以了。而且底阀的密封并不是很严格的。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-5 15:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
水循环系统装置常见故障,不是什么大事儿 ; O  d5 B9 z: T: i
一般底阀密封面也就是橡胶制品,长期浸泡在水中引起橡胶变性,水中其他物质的腐蚀、密封口杂质存在等一系列因素都会导致底阀泄露,定期更换底阀密封橡胶也许是唯一的解决方法。所以在离心水泵进水管路都会有补水系统,就是为了应付底阀泄露时保证水泵正常启动的。* G( W1 g: v; W' ~: \+ w& e
再有水泵底阀本身就不能保证严格密封,间隔一个星期使用水泵,而且不想充水,对水泵底阀要求过高了吧?使用离心水泵倒霉的时候是边充水边漏,建议楼主改成满足同样使用要求的潜污泵,那就彻底不用考虑水泵底阀的事情了。
( N" ^: x8 C: p. V% W' ^/ Z个人意见,谨供参考。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 交流
