查看: 4859|回复: 23
[讨论结束] 请大家指正齿轮箱设计
发表于 2005-11-10 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/cpleo200511101525397454.jpg这是我做的一个齿轮箱,用不了多久齿轮就会打滑,就是和轴配合处会松,齿轮才4mm厚,没有打销,请问怎样才能不让它打滑
发表于 2005-11-10 23:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用花键配合
发表于 2005-11-11 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主减速箱的级数也真够多的,为何不用行星减速呢?
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
花键配合的话会加大加工的难度,请问还有没有简单点的呢
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果用行星减速的话能不能做个JPG图档上来看看谢谢
发表于 2005-11-11 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
胶接
 楼主| 发表于 2005-11-11 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我现在是焊接,由于这齿轮箱是带动一个一百多斤的履带车行进,齿轮一用久了就打滑。各位如果有更好的结构请上传。
发表于 2005-11-11 11:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
齿片是什么材料,是否可以考虑迭轮与齿片间+1套筒?
发表于 2005-11-11 11:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
该设计似乎对径向安装尺寸要求不高,但轴向空间不多,所以行星减速恐怕空间不够具体减速比多少?
 楼主| 发表于 2005-11-12 17:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
减速比是1:200,轴向空间可以灵活的!
发表于 2005-11-13 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
加长中间轴台阶
发表于 2005-11-24 18:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可否考虑用销连接
发表于 2005-11-24 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你设计的优点:四个级别的减速比都一样。都是 3.7606(他的四次方 为 200)。四级的齿轮大小也一样,节省了两件数量。加工成本。缺点:各级的扭矩从高速到低速逐渐增大,你的那个问题在低速级更严重 !不知道电机转速,也不知道功率、不好确定扭矩的大小 !--------
发表于 2005-11-25 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
齿轮都做成轴齿,增加轴向长度
发表于 2005-12-3 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我的直觉就想小孩子在担很重的水,同意把轮轴式改为轴齿轮的建议,强度有保证,当然具体还要根据功率、速比、负荷状态校核计算下才好
发表于 2005-12-5 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请把比较详细的使用情况说一下,大家也好有个具体的分析。
发表于 2005-12-7 00:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用平键连接,应该不会有问题了
发表于 2005-12-7 08:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
把后级的轴加粗些,用大的过盈连接应该没问题的。
发表于 2005-12-7 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以和轴联一起吗。。。
发表于 2005-12-8 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把每级的大齿轮都和轴连在一起行不太通吧!
发表于 2005-12-9 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ok,玩具用,没关系的。
发表于 2005-12-17 14:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在轴上铣个扁方吧,内孔线切割一下
发表于 2005-12-19 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上回复的能不能具体点?谢谢。[em04]
 楼主| 发表于 2005-12-31 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主又说话了这个东西不是玩具来的。现在为了解决这个问题加了个键槽,不过没有淬火,又打滑了。还有什么好点的方法,请各位说具体一点。要方便加工,节约成本的。是带动一个一百多斤的探险车的
