发表于 2009-9-1 20:56:10
来自: 中国上海
将工件淬火冷却至室温后,立即放置在低于室温的环境下停留一定时间,取出置于室温中,这种低于室温的处理叫冷处理。轴承钢冷处理常采用冷冻剂和干冰酒精溶液。
o7 x& I. @( ] C' T* ^ 4 G1 L/ V1 E3 k; o4 X
1.冷处理的作用
9 W6 M% ^7 i. g& F 精密轴承对尺寸稳定性要求较高;套圈淬火(尤其是分级淬火)后,内部组织仍保留较多的残余奥氏体,这种残余奥氏体是不稳定的组织,在储存和使用轴承过程中,会不断地发生变化,从而改变轴承的精度。为此采用冷处理工艺,它能减少组织中的残余奥氏体,稍微提高零件的硬度。; N, T0 z& N9 o5 l( R
0 ]& i5 Q* y& J e5 @' S) Q2.冷处理工艺
. J; ^9 F4 S% E9 d 淬火后在室温停留:淬火后,一定要使套圈内外均匀冷至室温后进行冷处理,否则容易开裂,冷至室温后马上冷处理(一般不超过30min),否则会中止奥氏体向马氏体的转变。
9 I. e, | z2 v$ g, h' `" S# U 冷处理温度:冷处理的温度主要根据钢的马氏体转变终止温度Mf,另外还要考虑冷处理对机械性能的影响及工艺性等因素。
7 }. v' D/ q; a. Y$ U" Q. c* s* Z. J6 J 对于GCr15钢,冷处理选用-70℃;精度要求不甚高的套圈或设备有限制时,冷处理温度可选为-40~-70℃;超精密轴承,可在-70℃~-80℃之间进行冷处理。过冷的温度影响轴承冲击疲劳和接触寿命。" a& H3 y" @3 [: f4 M7 C" J% z
冷处理保温:虽然大量马氏体的转变是在冷到一定温度傾刻间完成的,但为使一批套圈表面与心部都均匀达到冷处理温度,需要一定的保温时间,一般为1~1.5h。
( K% {3 y7 l/ U4 j 冷处理后的回火:套圈冷处理后放在空气中,其温度缓慢升至室温后及时进行回火。温升不能太快,否则容易开裂;回火及时,否则套圈内部较大的残余应力会导致套圈开裂,一般不超过2h。' z2 F4 y* b) f8 ^# f6 v+ O7 M1 N! r9 V
1 C- ~+ U! }+ N7 m/ J回答完毕。
0 H* f6 s5 x: O u
1 `0 z/ X1 p& o2 m* o, I9 _% Z, j[ 本帖最后由 JackyWu 于 2009-9-3 08:53 编辑 ] |
