2天前
查看: 2942|回复: 24
[分享] AutoCAD的旁门小常识
发表于 2009-9-1 20:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
AutoCAD的旁门小常识- R% a; \  E0 M
菜鸟, 旁门, AutoCAD, 超级
/ c2 V" I4 E# [( B, B: |8 a6 u有些小东西,常常很烦人,有时常被一些小名词所困扰,因为根本不懂是什么意思,比如说“RGB”是什么东东,“OLE”又是什么东东? 咋一看好象跟AutoCAD没什么关系,但在AutoCAD中也会偶然遇到,这些旁门小常识因为不熟悉,始终是个难点,躲过今天,明天又来了,索性干脆了解一下,免得常被骚扰。
6 s* ~6 d. z& e我只找了一些,虽然跟CAD关系较远,但不时会遇到的。恳请朋友们继续添加!因为下面相当多的东西是我自己找的和写的,错误之处,大家一定要纠正哦!误导别人的话,罪可大了!, w9 C" J* S8 j/ s! \, ]
下面有点乱,没办法,我是想到一个就写一个。
0 X$ {" M6 ]  V3 T1 S1 B5 h1、ISO是什么?
5 |7 T" q. C7 [( c) K  W9 d答:就是国际标准化组织,总部设在瑞士日内瓦,制定了相当多的国际标准,AutoCAD的许多字体、格式就是按这个标准的,建议可了解一下。: g; b! w8 F9 u! E" w3 q
2、GB是什么?3 T2 j3 |( t& W; j  l: B! d. N
答:GB是国标,就是我国的国家标准,通常后面要带上年份数,表示这年制定的国标。
1 N( ^, h0 N, |3、我看见铅笔有2H、HB、5B……,这些是什么意思?
" Q. s; t# K6 K7 ?; C; u答:H表示笔芯硬,B表示笔芯软,7H最硬,7B最软(通常是画素描用),HB适中,小学生写字的就是这种,这种也最多,机械绘图多用2B。
" W/ w( @/ z8 B4 O0 d7 ^4、AutoCAD中为什么没有“橡皮擦”工具?
6 }9 ~6 p: b/ J1 L4 q答:老兄,凭你能说出这样的话,可想你学AutoCAD不超过二天半。AutoCAD是精确画图工具,又不是画图板,搞儿童美术。在AutoCAD中不能随意擦的!有了就麻烦大了。3 R  C" k6 b; `& b: O6 U/ K
5、我想在AutoCAD中,能象画图板中可以自由自在地画画,该有多好?
" D1 o$ J' L9 `, f9 K( I答:老兄,搞美术就不要用AutoCAD,你走错门了。AutoCAD中确实有个命令是可以自由自在画的,这个命令没有图标,只能在命令行输入“SKETCH”。8 `- H4 u  _% _+ p
6、经常看见有许多颜色的地方总有“RGB”几个字母,什么意思?
+ V/ s7 ~4 x8 X答:R就是红色,G就是绿色,B就是蓝色,这是red, green, blue(红绿蓝)的英文缩写形式。因为色彩可以由红色、绿色和蓝色的所占百分比来混合而成,通常在“RGB”分别有三个滑动条,表示说请调整它们的百分比来混合成一种新的颜色。对于玩PHOTOSHOP有朋友来说,简直是小儿科了。
9 r0 }: w) S5 @7、我通常还看见有颜色的地方还有“CMYK”几个字母,什么意思?3 m( N( f. {% H* N
答:这个跟上题相似,CMYK指青色、紫色、黄色和黑色其余同上。
! t6 @* g2 x3 R" A8 t/ D  f2 I8、为什么颜色可以“RGB”又可以“CMYK”,真麻烦,为啥不统一成一种方式多好?
0 K3 Q% H4 x0 F6 `* h答:颜色可以有多种划分方式,RGB指色光(主要用在电脑或者电视上),CMYK通常用在印刷上(如画报),我们只要知道这是调整颜色的就行了,通常只用一种,即不要先在“RGB”调整,又到“CMYK”中调整。在AutoCAD渲染中是“RGB”形式的。
' V5 }1 G. N3 Z( a/ z9、ANSI 是什么东西?
! T7 {$ P+ A, M* M, Q- J答:就是美国国家标准协会,因为AutoCAD是美国的,所以许多东西是依美国的习惯做的,比如说在填充的图案就有ANSI这个东东出现在对话框中。) F) ^$ W% o1 Z' s1 \+ U; A
10、总是出现“样条曲线”的说法,什么意思?说曲线不就多干脆吗?& C5 O+ |: W' h% L# F/ P
答:曲线有多种形式,样条曲线只是一种。比如说椭圆、抛物线、双曲线就是二次曲线,即可以用二次方程表示;但是幂函数的曲线却不能如此表示出来。因为曲线从性质上说是多种多样的,不可能有一种软件能完全画出来,但是好在曲线外观上看多数是弯弯的,比如说抛物线、双曲线(一支)摆在你面前,你能看出谁是谁吗?所以可以用另外简单的办法来模拟它,AutoCAD就是一种在给定点的地方模拟成的若干段多项式曲线。 反正只需知道这是种模拟的曲线。
6 n7 @( O) Z4 ]7 F; B6 {11、我想得到精确的曲线该怎么办?比如说我要画凸轮的外观,还有抛物面的灯的的反射面,这些对曲线要求高的地方难道只能凭手感画吗?
( G7 l/ W$ s% d6 a答:AutoCAD是画图软件,不是数学运算大师,要得到精确的曲线不怎样可能的,因为没有提供这些命令。如果想相当精确就必须编程了,这需要相当的知识。属于高级功夫了。
% |* j7 ?% p  {0 ]如果不能达到这步,我把自己的小经验说说,借用EXCEL的公式功能,把曲线按自变量取点,得到相应的函数值,然后慢慢地用这些函数值能坐标一点点输入,这种办法原则上说是“万能”的,取点越多,越接近实际,但是相当费时。
5 c3 P/ \! h, W( Y0 @对于少量特殊的曲线如椭圆、抛物线、双曲线,就简单多了,画个圆锥然后剖面就能得到“精确”的曲线,缺点是圆锥是大小与剖切位置能得到怎样方程的曲线,这需要一定的画法几何知识,一般不这样做。
( a9 W; Y1 n3 X; _8 Y5 C6 I12、法线是什么意思?为什么AutoCAD中有时出现的提示,老是不清楚?; C/ i) \0 U6 i7 K# n2 m4 d. E
答:与切线垂直且过切点的线就叫法线,AutoCAD中出现法线的提示,通常是三维绘图中,这里法线是垂直于面的直线,法线的方法由右手螺旋定则来确定的。
' t: |* R, f( E/ j- f& U13、怎么又扯到“右手螺旋定则”,这又不是电学,跟AutoCAD有什么关系?; l- P6 r, b7 }+ T
答:呵呵,关系的有的,我也是相当久才一点想通了。记得我用AutoCAD进行三维立体面的旋转时,总是捉摸不透旋转的方向,后来才知道是由右手螺旋定则确定的,后来每次只要自己比划一下就完全不错了。“右手螺旋定则”的螺旋方法(四指弯曲)如果是逆时针(即角度为正),则法线的方向就是向着大指的方向。/ [  N* Y( ^2 z/ ]9 Z8 q  X, Y
14、剖切和剖面有什么区别?
  y; J# ^: x9 }+ Z" M* y% ^: _" [5 D答:你拿跟猪脚来我给你说,把猪脚中间砍成两段,这就叫“剖切”;把猪脚放到医院CT机下来个断层扫描,然后拿着这张底片看,这个就叫“剖面”。结果是都能看见断面,但一个是成了两段,一个是完全的。
5 Q( t! n0 [+ w% d/ m( d9 H: q15、我用过PHOTOSHOP,对图层的概念还是了解的,怎么在AutoCAD中,觉得CAD用得不顺手?
. Z5 R" u+ c- y  X9 P答:各种软件都有自己的特点,图层的共性是有的,但有些是不可以类比的。比如PS中的图层彼此的相对位置,谁上谁下,相当重要的。而CAD却不这样,不存在相对位置的关系。  @  ~. p' ~8 U( |) e. m
在PS中,要编辑什么对象,比如切换到对象这层来。而CAD中就宽松多了,在甲层做图形然后换到乙层去是相当容易和必要的。相同之处,大根是“开关”这一项了。1 ]% o! v: ~) @8 q! G5 t. y, P9 {
相对而言,CAD的图层不如PS难,PS中小小的位置变化就可能引起结果的重大改变。' _! b% M2 ]8 b0 V
16、我把EXCEL表格,复制了一个想粘到CAD中,可是有个问题是,CAD是黑底白字,EXCEL表格是白底黑字,我想把EXCEL表格也做成黑底白字,要怎样办?! j0 `- s( Z( P. q6 b! D/ ]2 w
答:老兄,别犯傻了!CAD的黑底白字是因为在“模型空间”画图,最后的结果还是白底黑字,你要是把EXCEL表格做成黑底白字,就无事生非了。
asdolmlm + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-9-2 02:01:46 | 显示全部楼层 来自: 巴西
好资料,顺便问一句,AutoCAD新版有了渐变填充的功能,其与Illustrator、Corel DRAW和Photoshop的渐变填充有什么区别?
发表于 2009-9-2 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
值得阅读,不错!
发表于 2009-9-2 17:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了解,谢谢楼主共享!
发表于 2009-9-2 17:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了一下,
4 \0 {0 t& \$ K  M2 n+ C5 u+ g! A剖视图和剖面图还是有不同的
发表于 2009-9-2 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
楼主总结的知识很实用,有的是初学者容易迷惑的东西,复制下来好好学学。
发表于 2009-9-4 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学到了许多知识,谢谢分享
发表于 2009-9-5 11:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
值得阅读,好好学习一下。
发表于 2009-9-5 11:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
看看~也挺有意思的说....,.
发表于 2009-9-5 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
值得学习....
发表于 2009-9-5 12:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是CAD高手中的高手,佩服
发表于 2009-9-5 19:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这一问一答,到是有趣得很,赞一个。
发表于 2009-9-7 10:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了,谢谢楼主
发表于 2009-9-7 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主比较幽默,但浅显易懂
发表于 2009-9-7 11:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主共享
发表于 2009-9-7 17:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
看了,挺有帮助,顶一下
发表于 2009-9-7 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嘿嘿,' {0 K. g2 [4 g7 f
高手一个,
  b3 t$ j/ p0 `8 G' T8 i1 {有些常识真的还不知道。( ^7 l# ]/ u3 n0 n& h" ~* a$ r5 E
" A0 E8 D) X& w: l1 t% J
:good
发表于 2009-9-8 14:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
复制下来好好学习学习!!
发表于 2009-9-8 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏了,真的到时会有用的,谢谢楼主好经验。
发表于 2009-9-15 08:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,多长些见闻
发表于 2009-9-15 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用了这么多年CAD,感觉这篇够深刻!!
发表于 2009-9-15 10:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢楼主!有长见识了!
发表于 2009-9-15 19:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# siemens70 的帖子
不错哦《
发表于 2009-9-15 22:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主不错,学习中不乏幽默感,我觉得人学习本来就是一个愉快的过程!
发表于 2009-9-15 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,收藏了学习学习
