查看: 3851|回复: 6
[求助] SUS304H对应中国材料是什么?还有H代表什么意思
发表于 2009-9-1 20:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-9-1 21:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对应的材料为 0Cr19Ni9或0Cr18Ni9
8 v+ W/ q0 l  ~' X5 @% F. v) {. xH是耐热的意思
+ }1 b# L6 N7 v6 [$ [, M% O/ l4 Y也有人说是高碳的意思
发表于 2009-9-1 22:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我不知道 SUS304H 是什么材料,因为规范写法应该只是 304H。 假定我们说的是一回事。* r4 x, L2 [5 F4 K( K
+ w! J/ C9 q, j) F0 B
SA 240  304H, UNS NO. :S30409
4 ^) j4 d. ^% f; N4 q/ |ASTM材料是按照合金类型及微量含量分类的,及UNS号码。  j) l8 n; s  i; x
304H和我们常用的304(UNS No. S30400)的分类区别就是元素C和Ni的含量要求不同。
& r1 h" D, O$ B8 L带H的碳含量比较高,而且有上限要求;相比较而言,Ni的要求含量是比较低的,因为应用环境温度高低不同的原因。
# l' L8 b' u0 h& {- B, K/ c. _由此可以看出,304H多用在环境温度较高,对高温强度有一定要求的工况中。
! y  ~2 G& F3 V' r' i
8 I9 o# x/ P- O: m楼主可以查看材料标准,对应相关的化学成分及性能要求(尤其是高温性能),应该可以在咱们国家的耐高温不锈钢列表中找到对应的国内替代材料。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-9-2 10:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
/ e; m9 ]) U/ Q首先敬佩楼上的博学8 z# ^  M7 ~& E- {+ P* G1 E
8 }% H  S- {* L  \
再次请教一下,ASTM材料的标准不知道是啥?比如他的编号
发表于 2009-9-2 20:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 3# BV 的帖子
首先SUS304H没有错,这是日本不锈钢牌号与美国ASTM或ASME304H。
4 V6 ]; ~7 O7 c$ u其次H我记得应该是易切削性。
发表于 2009-9-4 15:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 tdragonfu 于 2009-9-1 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 s% K+ m; U+ Z
" T  ?/ N5 A) x' w; k) e! p! @H是耐热的意思& C# E: Z% [/ d' j
也有人说是高碳的意思
' B/ S9 c) m3 W: r' ]9 E$ Y
版主正解,SUS304H这个标准是日本标准,相当于中国的0Cr19Ni9或0Cr18Ni9。其中H是要求耐热钢。  " i- c4 x" A5 S' Y. @2 V" n
一般情况下有SUS-HP和SUS-HS,其义为S=steel、U=use、S=stainless,H=hot、P=plate和S=steel、U=use、S=stainless,H=hot、S=Strip
) z) ], a2 }2 Y" Z1 X+ |3 Y表示不锈钢板和不锈钢带。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-9-4 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# dugumoshi 的帖子
还有说明一点是:SUS304H,相当于中国的0Cr19Ni9或0Cr18Ni9,其中H也可理解为是热轧不锈钢
