3天前
查看: 1421|回复: 3
[已答复] 化学成分分析的详细步骤?
发表于 2009-9-1 21:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
今天被老大问到了这个问题,可是我从来都没有见到过这个,请各位大大们如果有经验或者相关资料教一下我,谢谢!
发表于 2009-9-2 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个方面的分析有相关的标准,8 Q5 ^% a# C; ]* u
可以去阅读一下
发表于 2009-9-2 10:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
楼主要分析什么成分,不同成分的分析方法都不同,一般化学滴定法总的步骤:试剂的制备,试样的处理,化学滴定或上化学分析仪直接操作,计算,清理工作现场。
发表于 2009-9-2 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么材料,用什么仪器做都不一样的
$ F7 r, l, S# y7 u) a4 @5 a! ^, [比如某种成分的含量可以的用化学滴定,要测元素及相对含量可用光谱分析仪等等。+ F% Z+ Q: x! g: t1 r5 |! _2 }
随便给几个测定含量的标准吧,不知道你要测什么。
/ I9 r" l0 P5 ]8 J. y) d5 _测碳含量的
. K2 d" x( {* i* y' wGB/T223.1-1981
, R9 S4 f4 H2 L* z  m 钢铁及合金中碳量的测定
) P9 Q2 g5 _5 v+ tGB/T223.69-1997
3 R( Y, d) }8 z% f4 B 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量) j) t+ `9 Z' S0 P5 N9 d: l5 L( S& I
0.030~5.00
2 h; K5 Y3 {6 s, l5 M* q3 d " {$ w# f9 b1 |! O- r
测硫含量的5 y) P/ |% q; q/ Q1 @
GB/T223.67-1989
& J& y- }. ?0 | 钢铁及合金化学分析方法 还原蒸馏-次甲基蓝光度法测定硫量4 m2 j# |+ a' Z5 K% ^
GB/T223.68-1997  N8 l5 `" v3 W5 t* |
钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量" }/ F5 Q6 m# R9 z( X6 [8 j) I
5 c8 p! {% R9 z- S
测磷的: {3 ^+ @% }  b9 |
GB/T223.3-1988* p# n/ C; G/ A: r6 n# ^
钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量
* H" }1 o) I8 ]3 UGB/T223.59-1987
) _  |0 h1 m& Y$ e 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷# |# D7 i1 X7 m: v( _! c
0.001~0.059 u% Z* d7 ~: p3 u; T* ~0 D
4 |, i, ]1 s$ i: X
测锰的5 a* M* A; X, A( A0 ~: h
GB/T223.4-19884 {" h9 s+ z# ^
钢铁及合金化学分析方法 硝酸铵氧化容量法测定锰量
1 i1 d  T* C4 M8 p3 Q% ~4 wGB/T223.58-1987$ m) S9 g. {! n
钢铁及合金化学分析方法  亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
2 g. E: t3 q2 j4 M1 t1 [" Y
. b8 W9 o3 m) [+ s测硅的
3 I! }+ z6 S; b: @2 U8 m9 |# n GB/T223.5-1997
- H5 C/ k& |4 y, }" p0 G 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量( C2 z+ o6 d) [4 r; S7 y  L( i! b
GB/T223.60-19975 d* G* U% {2 h. ~% M2 Y
钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
