查看: 1804|回复: 5
[分享] CAD 必知的知识.rar
发表于 2009-9-1 21:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
CAD 必知的知识.rar (2.36 KB, 下载次数: 7)
发表于 2009-9-2 10:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CAD 必知的知识!!
8 i" _. l6 V" D6 p                  你有过因没有保存AutoCAD文件而突然断电或软件自动退出又或者死机,导致你的阶段性辛勤工作化为乌有的经历吗?你有过AutoCAD文件突然打不开,导致你所有的工作付之东流的经历吗?那么本篇文章将帮你解决类似的烦恼。 & @9 n6 v7 R4 ]$ O6 Y  ^; n5 r
                  一、防患于未然 ' M0 Z1 M$ g. E2 n$ |3 c  j
                  1、经常保存工作做任何计算机工作,经常保存文件是不可或缺的,绘制图形也不例外,保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。而经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降为最低限度。
; e8 n4 \; @8 c7 k( A; J# X( }* W# v                  2、设置自动保存和备份功能可以使你的损失降到最低限度。具体设置步骤,键入命令OPTIONS,弹出选项对话框,   \$ Q. t3 K$ ^' s5 S  X) i$ P
                  打开和保存选项卡,文件安全措施选项,在自动保存前打勾,推荐设置保存间隔分钟数为10-30分钟,时间过短,如果文件量大(保存时间长),经常自动存盘影响工作,如果间隔时间过长一旦发生意外,数据丢失量过大;在每次保存均创建备份前也打上勾,这个选项用以备份文件。在第二次保存命名的图形时,AutoCAD
" Y7 |: V) i0 d9 A. L                  创建备份副本,其扩展名为 .bak。每次按当前图形名使用 SAVE 或 SAVEAS 命令时,AutoCAD便更新备份文件。 ; q  ~/ C# Q' W8 ^% Q( v
                  通过使用扩展名 .dwg 重命名.bak 文件可以复原备份版本。 . l: v* M2 Q' ?! ]0 b
                  注意:在选项卡设置里设置的自动保存并不等同于save命令,而是AutoCAD在指定的文件夹里暂时保存的文件,因此即使开启了自动保存功能,一样需要我们经常保存文件。 2 a4 {% ]* N  {4 L- h2 `! w
                  如果启用了自动保存选项,AutoCAD 6 m: M- L, O. o$ R
                  将以指定的时间间隔保存图形。默认情况下,系统为自动保存的文件临时指定名称为filename_a_b_nnnn.sv$。文件名为当前图形名,其中,a
* t( x" I4 p7 S3 U+ m* ?                  是在同一 AutoCAD 任务中打开同一图形文件的实例次数,b 是在不同 AutoCAD # ~/ e" H6 P- @
                  任务中打开同一图形实例的次数,nnnn 是 AutoCAD 随机生成的数字。 ( S& C  G. L& }& e
                  AutoCAD以常规方式关闭图形时,会删除自动保存的文件。在计算机崩溃或出现电源故障时,自动保存的文件依然存在。
6 R4 E8 m5 t. B/ o/ \) f6 i                  在做了上述工作之后,不出问题当然最好,如果由于计算机硬件故障、电压波动、操作不当或软件问题导致文件错误,使我们无法编辑或打印图形,那么就可以用下边的方法逐一解决。 , T, a; {. ?& W) [
                  二、事后补救
6 M# [. C9 u: Y) u/ A                  1、用recover命令修复损坏的文件具体操作步骤,在新打开的AutoCAD中,文件下拉菜单,点击图形实用程序,点击修复,或者直接输入recover命令回车,然后找到要修复的文件就可以自动修复了。一般微弱损坏的文件经过修复后都能使用。
$ `8 ]$ P' M/ u6 V                  2、如果recover不能修复一个已损坏的文件,试图用以下办法: 注:当用下面办法的时候使用一个拷贝的文件,不要使用原文件。
5 Q8 X& Y- e9 c# e8 E  v- h$ o, F: s                  (1) $ C1 g% f* x2 i, J: _' {
                  找到和原文件同名的扩展名为.bak或者.sv$,更改他们的扩展名为.dwg,有可能会打开。.bak文件一般都和原.dwg文件在同一个文件夹中,.sv$文件为自动保存的文件,它保存在选项,文件,自动保存文件栏下指示的路径。
. B! K; v4 |0 P) K% u( w6 K. y                  (2)
% b; Q. v/ {4 |- F7 h                  用插入块的方法把损坏的图插入到一个新的图形中,具体操作步骤:新建一个文件,使用ddinsert命令把损坏的文件插入的新图中。
+ c7 V; H+ s# N8 z8 P                  注:当插入图形时不要把插入点定位在0,0点,选择一个任意的点,如果此文件对坐标要求准确的话,可以键入1,1作为插入点,在文件修复后,再重新移动到0,0点。
9 d" k2 J' w1 g                  (3) 如果有可能的话,可以用旧版本打开; (4) 导出文件为dxf然后再把dxf文件导入到一个新的文件。
发表于 2009-9-22 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢楼主,下了,很清楚
发表于 2009-9-23 19:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# hxg168 的帖子
谢谢楼主,下了,很清楚
发表于 2009-9-23 19:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# zengyuneng 的帖子
谢谢楼主,下了,很清楚
发表于 2009-9-25 15:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
确实经常遇到   谢谢了
