查看: 2571|回复: 14
[求助] 铜材能用乙炔火焰加热吗?
发表于 2009-9-2 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用乙炔火焰加热时是不是很可能产生氢脆现象?
发表于 2009-9-2 20:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没听说过,氢脆重要的是要有氢啊。+ a+ Z5 I0 [8 G4 D3 M
电镀时因为电镀液产生的氢成分渗入工件才会造成氢脆。( }* U: V7 S: Z9 I! u0 ^
: g& r" ]# S4 S) B乙炔加热铜根本不会产生氢气,怎么会产生氢脆呢?
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 11:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
制作焊接电极锆铜, 是用乙炔火焰加热后再进行加工成型的..$ E+ f0 P  d: o  c# N" R' h
) X. ?2 W, I8 J4 @0 b
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-9-3 12:19 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-4 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
铜材用乙炔火焰加热没有问题,只是要注意一下加热的均匀性
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-7 12:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
銅焊大部份是用氧乙炔加熱
发表于 2009-9-7 16:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以呀,铜焊就是呀,不过要注意温度,别烧过了。
 楼主| 发表于 2009-9-17 14:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我得到的确切资料是不能用乙炔加热,可以用丙烷加热。期待有这方面的专家来进行解释!
发表于 2009-9-17 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
丙烷亦是液化石油气的主要成分,在纯氧中燃烧主要分为:氧化焰;中性焰及碳化焰。由于氧气及燃料(即丙烷)中存在水分可以析出氢气,一般情况下不予考虑。
发表于 2010-4-27 09:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用不过对表面破坏很厉害,如果对表面要求高的薄壁制品可能不行
发表于 2010-5-3 15:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
乙炔加热没问题,但要注意温度和表面氧化
发表于 2010-5-4 00:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用乙炔加热,不太好,倒不是什么氢脆不氢脆的问题,而是因为乙炔焰热量比较集中,会在工件局部产生严重的热应力,而丙烷焰则比较柔和分散些,很容易做到工件表面加热均匀,就算是局部加热,也能较好的让温度均匀过渡,所以生产实践中基本上对工件加热倾向于采用丙烷等软火焰。说到这,也顺带也给7#的兄弟解了疑。
wwjxgz + 5 技术讨论
发表于 2010-5-5 11:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除楼上所述问题以外,还有一个重要问题就是加热时对氧气量的控制,氧气量不可过剩,若氧气过剩量大,势必会造成在加热温度下铜的氧化加剧,这样会给被加热件带来烧损。
发表于 2010-5-5 15:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不会产生氢脆,氢脆主要在表面处理中渗氢后产生
发表于 2010-6-1 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
乙炔加热没问题,但要注意温度和表面氧化,最大缺点就是不均。
发表于 2010-6-1 22:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# sdkjh
# ^6 h2 x( n4 C& m! Z紫铜的氢脆主要是熔炼过程造成,与后续的焊接加工关系不大。
