查看: 2242|回复: 2
[求助] 7219级联问题
发表于 2009-9-2 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求助7219级联问题看到某一资料介绍:关于7219的级联应用问题上有怎么一段话“MAX7219可以多片级联,只需将上一片的DOUT连接下一片的DIN即可,CLK和LOAD线全部公用,连在一起。: _+ k/ F! S0 G( f: y4 g, U' M
  在多片级联时,对MAX7219的操作指令要注意LOAD信号的起止点,操作开始时,LOAD下降为低电平,按照每片MAX7219两个字节,如果有N片,则
# x6 h! \9 z, h) N6 r$ c! Y  b6 E8 f发送2N个字节后,LOAD上升为高电平。还需注意的是,先发送的指令将到达级联的最后一片。
% A7 O" }% R! Y* k- h
  还有一条专为MAX7219多片级联设置的一条空操作指令,操作代码为“00H”。当不希望对级联中的某片或某几片MAX7219进行操作时,就可以用空操作指令跳过这片或这几片。例如,如果4个7219串联,为了写入第4个芯片,要在3个空操作指令码后发送2个字节的指令,当LOAD升为高电平时,数据被锁存到所有设备,前3个芯片收到的是空操作命令,而第4个收到预期的数据。”其中红色的字是什么意思,具体的汇编语言应如何编制。那位高手能指点迷津。谢谢。
发表于 2009-9-8 12:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有什么都知道的大家,也没有什么都作过的高手。
发表于 2009-9-8 12:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不过看了一下7219的资料,感到并没有什么难解的,LOAD在数据传输期间应保持低电平,直到2N字节发送结束后置高。发送数据时先在MOSI口根据需要置位或0,然后在SCK端发一脉冲,注意必须按时序要求。
