查看: 2634|回复: 10
[求助] 轧机齿轮箱设计?
发表于 2009-9-2 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
请教各位高手,关于轧机齿轮箱设计的详细步骤?如:电机功率、电机变频调速与轧制力矩的关系?如果输出轴是二根,那么轧制力矩与二根输出轴的关系?通过轧辊规格如何确定齿轮箱中心距?
发表于 2009-9-2 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轧制力矩是由轧制工艺人员计算出来的,这个有点难度。即使知道最大轧制力,还与包角、摩擦系数等很多因素有关。) q1 t0 b4 Y& r, t# V9 ?
轧制力矩一般即为单根输出轴的最大输出力矩。
6 v. D8 Y5 m8 a轧辊规格定下来后,齿轮箱输出中心距即在这个轧辊直径附近,上下偏差个50mm以内没有问题。因为一般都是采用万向节来连接的。
 楼主| 发表于 2009-9-3 07:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢hero2006,我个人认为轧制力矩为所有输出轴输出力矩之和,请指教!
发表于 2009-9-3 22:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bush9898 于 2009-9-3 07:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; i& k  k$ W4 E3 W
1 B) Y" }7 k8 J5 E4 p与从事轧机齿轮箱设计的人交流过,认为轧制力矩是单根输出。$ |: u2 K5 j5 I0 @* \
从国外的轧机齿轮箱图纸来看,也基本是这样算的。
发表于 2009-9-7 16:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前几天 楼主 bush9898  打电话给我询问这个问题 , 我觉得是两个轧轮之力矩之和 。说是没干过这个。需要咨询一下。当初想到的恰还是版主 hero2006 。6 e4 n2 C6 p0 e" B( s' h
& ^4 n1 ?  n6 `4 L这个世界很大,也很小 , 都在这里见面了 。  p5 b3 h4 \6 L6 c: d% f8 t
hero2006 ,  帮我咨询一下 你们蔡总、李总监 。
发表于 2009-9-7 20:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# NIUERSHIYE 的帖子
与他们沟通过,我们的意见是一致的。
 楼主| 发表于 2009-9-7 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
hero2006:你的最终结论是什么?到底是所有轧辊力矩之和,还是指单根轧辊的力矩?谢谢!
发表于 2009-9-7 20:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bush9898 于 2009-9-7 20:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 S2 G. |: b1 o7 ~8 y8 u! {hero2006:你的最终结论是什么?到底是所有轧辊力矩之和,还是指单根轧辊的力矩?谢谢!
! Q/ {3 y7 F7 t
是单根轧辊的力矩!
发表于 2010-4-21 15:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能给出这样取的原因吗,为什么是单根轧辊力矩?
发表于 2010-4-22 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是两跟输出轴一般厂家给定的扭距是一根轴上的,因为厂家不能够保证用户是否两边同时带不一样的机器运转,如果你只使用其中一跟周此时扭距可近似为给定值的两倍
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-20 16:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轧制力矩指的是输出的总和,不是单根轴的!
