楼主 |
发表于 2009-9-2 14:08:40
来自: 中国山东聊城
不脱碳,保持处理后工件表面光洁,提高工件的性能,还可以通入渗剂进行化学热处理。
' T Z: c! F$ t& I 表面热处理是只加热工件表层,以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。为了只加热工件表层而不使过多的热量传入工件内部,使用的热源须具有高的能量密度,即在单位面积的工件上给予较大的热能,使工件表层或局部能短时或瞬时达到高温。表面热处理的主要方法,有激光热处理、火焰淬火和感应加热热处理,常用的热源有氧乙炔或氧丙烷等火焰、感应电流、激光和电子束等。 4 U0 _3 v0 h7 T
化学热处理是通过改变工件表层化学成分、组织和性能的金属热处理工艺。化学热处理与表面热处理不同之处是后者改变了工件表层的化学成分。化学热处理是将工件放在含碳、氮或其它合金元素的介质(气体、液体、固体)中加热,保温较长时间,从而使工件表层渗入碳、氮、硼和铬等元素。渗入元素后,有时还要进行其它热处理工艺如淬火及回火。化学热处理的主要方法有渗碳、渗氮、渗金属、复合渗等。
1 Q! u( t& ~) |6 |" R 热处理是机械零件和工模具制造过程中的重要工序之一。大体来说,它可以保证和提高工件的各种性能 ,如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善毛坯的组织和应力状态,以利于进行各种冷、热加工。
# k& h A: D( a0 `0 p 例如白口铸铁经过长时间退火处理可以获得可锻铸铁,提高塑性 ;齿轮采用正确的热处理工艺,使用寿命可以比不经热处理的齿轮成倍或几十倍地提高;另外,价廉的碳钢通过渗入某些合金元素就具有某些价昂的合金钢性能,可以代替某些耐热钢、不锈钢;工模具则几乎全部需要经过热处理方可使用。 ; p7 y; g6 Z3 a6 H: P2 ?
2 x8 S5 b1 U# D$ X# [3 ^三 钢的分类
! l1 N! z' {9 X9 u7 o) s/ {6 {0 d 钢是以铁、碳为主要成分的合金,它的含碳量一般小于2.11% 。钢是经济建设中极为重要的金属材料。钢按化学成分分为碳素钢(简称碳钢)与合金钢两大类。碳钢是由生铁冶炼获得的合金,除铁、碳为其主要成分外,还含有少量的锰、硅、硫、磷等杂质。碳钢具有一定的机械性能,又有良好的工艺性能,且价格低廉。因此,碳钢获得了广泛的应用。但随着现代工业与科学技术的迅速发展,碳钢的性能已不能完全满足需要,于是人们研制了各种合金钢。合金钢是在碳钢基础上,有目的地加入某些元素(称为合金元素)而得到的多元合金。与碳钢比,合金钢的性能有显著的提高,故应用日益广泛。
6 {5 R9 \1 l* u# a$ e7 _6 o 由于钢材品种繁多,为了便于生产、保管、选用与研究,必须对钢材加以分类。按钢材的用途、化学成分、质量的不同,可将钢分为许多类: + y1 }9 u9 ]$ |" I$ A" c
(一). 按用途分类
% L1 n( n; J& J$ ?( n* Q 按钢材的用途可分为结构钢、工具钢、特殊性能钢三大类。 5 }: u- g! M; P: t6 S$ y
1.结构钢:
0 B8 P! B. L( `% q (1).用作各种机器零件的钢。它包括渗碳钢、调质钢、弹簧钢及滚动轴承钢。 1 y- I$ T. ]4 T7 L. r1 n) X/ _
(2).用作工程结构的钢。它包括碳素钢中的甲、乙、特类钢及普通低合金钢。
1 o& L, \1 {- v5 \7 X 2.工具钢:用来制造各种工具的钢。根据工具用途不同可分为刃具钢、模具钢与量具钢。
* J6 Z1 U: D/ ]: N: {+ J) t, I 3.特殊性能钢:是具有特殊物理化学性能的钢。可分为不锈钢、耐热钢、耐磨钢、磁钢等。
* ?1 R) Q, V9 x f0 n# O# ` (二). 按化学成分分类
" J) ~" q( B3 l7 w2 l' {# k 按钢材的化学成分可分为碳素钢和合金钢两大类。
; A' e4 y @# s; W( v! K5 C! f% a 碳素钢:按含碳量又可分为低碳钢(含碳量≤0.25%);中碳钢(0.25%<含碳量<0.6%);高碳钢(含碳量≥0.6%)。 ( m" B: q9 i5 h u( v" _+ D+ `) }
合金钢:按合金元素含量又可分为低合金钢(合金元素总含量≤5%);中合金钢(合金元素总含量=5%--10%);高合金钢(合金元素总含量>10%)。此外,根据钢中所含主要合金元素种类不同,也可分为锰钢、铬钢、铬镍钢、铬锰钛钢等。 9 `2 ^& V" A$ S) P+ k3 Z/ U
(三). 按质量分类 2 J0 N: F( _+ L! s
按钢材中有害杂质磷、硫的含量可分为普通钢(含磷量≤0.045%、含硫量≤0.055%;或磷、硫含量均≤0.050%);优质钢(磷、硫含量含硫量≤0.030%)。 2 e+ X M+ g8 o8 _2 {2 @ ]' p7 r* j
此外,还有按冶炼炉的种类,将钢分为平炉钢(酸性平炉、碱性平炉),空气转炉钢(酸性转炉、碱性转炉、氧气顶吹转炉钢)与电炉钢。按冶炼时脱氧程度,将钢分为沸腾钢(脱氧不完全),镇静钢(脱氧比较完全)及半镇静钢。6 R; n' ]2 A7 a: n# K" x
/ N r/ t, ~7 q/ m! h x0 j5 J
钢厂在给钢的产品命名时,往往将用途、成分、质量这三种分类方法结合起来。如将钢称为普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢、高级优质碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢等。均≤0.040%);高级优质钢(含磷量≤0.035%、
, S. f$ z; p) r- b- j3 u+ w 四 金属材料的机械性能 # G: p7 s7 n; G* r2 g: ~
金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类。所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。所谓使用性能是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,它包括机械性能、物理性能、化学性能等。金属材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命。
; F. d5 u- g3 ?) H& t H+ q% q1 C 在机械制造业中,一般机械零件都是在常温、常压和非强烈腐蚀性介质中使用的,且在使用过程中各机械零件都将承受不同载荷的作用。金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。金属材料的机械性能是零件的设计和选材时的主要依据。外加载荷性质不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击、循环载荷等),对金属材料要求的机械性能也将不同。常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。下面将分别讨论各种机械性能。
% B! q7 V( x G# b6 o% q* Z# k) v) W 1. 强度
3 G. R: x5 f" ~1 z N$ O7 ] 强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指标。 ) ?* H; R1 G0 a5 F
2. 塑性
" a6 C& F8 q& g: H) J% q9 n 塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
! w9 k6 ~2 J& a E! k0 @ ]8 R* j9 r 3. 硬度 7 W* n/ F! N7 l. v9 v9 c9 w2 w4 n
硬度是衡量金属材料软硬程度的指标。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。
) H1 p$ p1 Y j9 B 常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。 / D/ g5 B' n2 r8 Q
4. 疲劳 + ^6 x! a. Q: }
前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指标。实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。
: P& _- M9 B- R! @* O, D4 @" D 5. 冲击韧性
4 _$ \3 Q1 @6 Q% M' T 以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。
: N5 V& e8 {2 W k3 M0 N$ e0 q 五 退火--淬火--回火 8 U! M6 q* o8 O
(一).退火的种类
- W f0 _6 t) C1 y3 A# D 1. 完全退火和等温退火 7 g, [: k1 W2 Y& {2 _5 G& y/ M8 M
完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。
- u3 G+ |2 v" w 2. 球化退火 # |4 K% v6 o/ r' Y7 k% q
球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。
% [' k0 ]3 n# @3 h& K4 f 3. 去应力退火
8 ?% b$ Z+ k) T8 M! } 去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。 # x) j, y. h) M. i6 r4 u- s: @* V1 [" S
(二).淬火 为了提高硬度采取的方法,主要形式是通过加热、保温、速冷。最常用的冷却介质是盐水,水和油。盐水淬火的工件,容易得到高的硬度和光洁的表面,不容易产生淬不硬的软点,但却易使工件变形严重,甚至发生开裂。而用油作淬火介质只适用于过冷奥氏体的稳定性比较大的一些合金钢或小尺寸的碳钢工件的淬火。 $ [( O, U+ c. u( X! J
(三).回火 ! j5 t0 l' g/ H4 Y
1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。
/ g) ^0 u# q9 F3 _% u 2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。
* q" R: G7 y6 @ 3. 稳定工件尺寸
# R- B% w. \- r) y9 K! o 4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。 8 D9 }/ V+ a8 n& r6 ~" S) A
六 常用炉型的选择
5 I' K/ e; A+ N/ U 炉型应依据不同的工艺要求及工件的类型来决定 - G" u: F% Y( H# `
1.对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、
$ u' h) G# t0 @- L! t" O$ }: A9 b 多用性的,可选用箱式炉。 7 }7 I5 v; E N# g. c# _* i
2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。
, q; N3 \( T/ o 3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。
- P2 t" V( T0 x 4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。 7 R4 ~2 R& r% ]* Y Z# ~
5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。 6 O, r& }- T$ ?: e, r
6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)
7 z Q1 \! L; E+ o 7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。
6 o4 L# T* n( U1 N9 X9 p4 r 8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。
' @3 C1 z9 Z7 T" S& m: V# A, e 9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。 |
