楼主 |
发表于 2009-9-2 14:14:26
来自: 中国山东聊城
一、 工作条件以及材料与热处理要求 9 ^9 I- y a9 f$ y4 I( o f5 b% s3 s
1.条件:
" E3 i+ Z) i8 z0 l在滑动轴承中工作,υ周< 2m/S,要求表面有较高在硬度的小轴,心轴.
`2 F- W# @) a. p7 i7 E. \ l如机床走刀箱、变速箱小轴..
* ?7 j7 H# Z0 ]0 t/ T$ k7 F要求: 45、50,形状复杂的轴用40Cr、42MnVB.调质,HB228-255,轴 ' Q+ Q4 N) {+ z
颈处高频淬火,HRC45-50 2 c6 i& C" u0 n/ E8 e
2.条件: 在滑动轴承中工作,
' |# W! U$ ^! ~8 U1 z( z' A& tυ周< 3m/S,要求硬度高、变形小,如中间带传动装置的小轴 $ ^0 c. ~$ X- Z' u5 x3 k
要求: 40Cr、42MnVB 调质,HB228-255,轴颈高频淬火,HRC45-50. 6 s! l0 Y; S; H* W4 c; T+ g2 c
3.条件: υ周≥ 2m/S,大的弯曲载荷及摩擦条件下的小轴,如机床变速箱小轴。
* {: y# x( e* Q, n B r5 C要求: 15、20、20Cr、20MnVB 渗碳,淬火,低温回火,HRC58-62.
/ W: `# g, @. s% g/ u c4.条件: 高载荷的花键轴,要求高强度和耐磨,变形小. + _" k4 y- j% D. n# u
要求: 45 高频加热,水冷,低温回火,HRC52-58. 2 }/ K k' X* g1 A; G
5.条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷,低速,精度要求不高, 2 w( Q; V/ _9 @3 E; f( W5 Q5 Y
稍有冲击,疲劳负荷可忽咯的主轴,或在滚动轴承中工作,轻载, / x* N" ]5 [: D7 P R" x3 B
υ<1m/s的次要花键轴.
. r" d2 J2 D) k2 _, ^4 ]6 g要求: 45 调质,HB225-255(如一般简易机床主轴)
) y! F/ T9 s. M2 s @: H( I6.条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷转速稍高. 4 {; ]7 w& ~9 | _: R
ρυ≤150N.m/(cm^2.s),精度要求高,冲击,疲劳负荷不大. 7 W1 p* Q8 e0 z# N. ^
要求: 45 正火或调质,HB228-255,轴颈或装配部位表面淬火,HRC45-50.
9 ]8 S' y. E) |& A; n$ m4 R7 B7.条件: 在滑动轴承中工作,中或重载,转速较高ρυ≤400N.m/cm^2.S,
4 b$ f0 I* v' y5 @& F精度较高,冲击、疲劳负荷不大.
; M- V; T7 k1 K3 x" |+ t要求: 40Cr 调质,HB228-255或HB248-286,轴颈表面淬火,HRC≥54,
: }' b- Q( J! K5 j装配部位表面淬火HRC≥45.
, T- N# n6 k% W# P+ n/ \8.条件: 其他同上,但转速与精度要求比上例高,如磨床砂轮主轴. * @* X" N! F2 ]/ \& W8 q" p
要求: 45Cr、42CrMo其他同上,表面硬度HRC≥56. ( A: z4 ~0 F% L. ~! z; V' j& f9 k
9.条件: 在滑动或滚动轴承中工作,中载、高速、心部强度要求不高,精
& A) j0 i. O/ @/ d# T/ I# _2 s度不太高,冲击不大,但疲劳应力较大,如磨床,重型齿轮铣床等主轴. # ]+ l! a4 Q- _; y
要求: 20Cr 渗 碳,淬火,低温回火,HRC58-62. " k0 o6 ~2 a. Y5 u, y& N
10.条件: 在滑动或滚动轴承中工作,重载,高速(ρυ≤400N.m/cm^2.s) & R- |9 m& k6 l& ]: V
冲击,疲劳应力都很高.
: S2 \' t3 Q% i0 A! T要求: 18CrMnTi 20Mn2B 20CrMnMoVA 渗碳 淬火 低温回 P6 s/ X. w9 R* Y# T7 }
火HRC≥59. 0 U3 z+ f5 ]7 B6 c/ f4 w$ \
11.条件: 在滑动轴承中回转,重载,高速,精度很高≤0.003mm,很高疲 2 U; l( c) {" U
劳应力,如高精度磨床镗床主轴. * q. Z0 e; A4 h) G. U
要求: 38CrAlMoA 调质 硬度HB248-286:轴颈渗氮,硬度HV≥900.
2 o! j8 P$ ^5 g+ e" t* f12.条件: 电动机轴,主要受扭.
- q, e; h) e: K8 o* T1 S( |要求: 35及45 正火或正火并回火,HB187及HB217.
' [% k+ V' ]) ?% W# E) V: z1 K13.条件: 水泵轴,要求足够抗扭强度和防腐蚀.
G5 M/ H U+ P+ ~( R7 ?8 z5 E" U, y要求: 3Cr13及4Cr13 1000-1050℃油液,硬度分别为HRC42及HRC48.
9 i% f9 I3 ~2 }% f0 D4 k {14.条件: C616-416车床主轴,45号钢
' A9 n# `: R6 ^+ r" K(1)承受交变弯曲应力,扭转应力,有时还受冲击载荷.
9 ^. g# L/ d3 A- [. y. h; }* p+ ](2)主轴大端内锥孔和锥度处圆,经常与卡盘,顶针有相对摩擦. ( {% G4 G( z5 G. u1 n* J% R
(3)花键部分经常磕碰或相对滑动(4)在滚动轴承中动转,中速,中载.
2 g0 E( j( ~* M" N要求: * \6 ^/ h% `. w
(1)整体调质后硬度HB200-230,金相组织为索氏体 . # C3 ?4 x6 ?, Z# R
(2)内锥孔和外圆锥面处硬度HRC45-50,表面3-5mm风金相组织为屈氏体和少量回火马氏体.
9 B6 R# O8 n4 j3 G(3)花键部分硬度HRC48-53,金相组织同上
6 G- F2 R0 S$ p15.条件: 跃进-130型载重(2.5吨) * A+ y2 R3 `& f0 `! k( q, Z5 ]
汽车半轴
* o: ~5 i$ T# p9 d承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转,主要瞬时超载而扭断,要求有足够
5 J+ z7 g/ R6 m! m n. u的抗弯、抗扭、抗疲劳强度和较好的韧性
( i3 ?0 f6 u) z: l8 T p9 P要求: 40Cr 35CrMo 42CrMo40CrMnMo 40Cr 调质后中频表面
0 o! r. ]' J* M4 k( ?6 r8 `0 U' F淬火,表面硬度HRC≥52,深度4-6mm,静扭矩6900N.m,疲劳≥30万次,估
- a( C* W. r3 [6 V计寿命≥30万km
; k4 ?! a* ]' M* w7 J; ~. p金相组织: 索氏体+屈氏体(原用调质加高频淬火寿命仅为4万km)
4 a' o6 F# o0 B* s- b" S1 I/ A二、备注: 5 B7 n5 r, ^ E& w9 G* E
1.(1-8)备注:
- ~5 c) |$ Y- I% a3 \, H; l( s主轴与轴类材料与热处理选择必须考虑受力大小、轴承类型和主轴
9 J, k C1 z& A5 f形状及可能引起的热处理缺陷.在滚动轴承或轴颈上有轴套在滑
% T4 F! W" y* U: X动轴承中回转,轴颈不需特别高的硬度,可用45、45Cr,调质,HB220-250, ; ^" w: D; f/ I) d* V4 v
50Mn,正火或调质HRC28-35.在滑动轴承中工作的轴承应淬硬,可用15、 5 T7 y& K6 y+ J
20Cr,渗碳,淬火,回火到硬度HRC56-62,轴颈处渗碳深度为
; Q6 q8 R3 K2 [5 p0.8-1mm.直径或重量较大的主轴渗碳较困难,要求变形较小时,可用45
$ S" ]; B8 L& I1 y或40Cr在轴颈处作高频淬火.高精度和高转速(>2000r/min)机 7 }2 D. G7 j8 i: i' Z
床主轴尚须采用氮化钢进行渗氮处理,得到更高硬度.在重载下工作的
. {( }1 t) h z) N0 z, X" C4 g大断面主轴,可用20SiMnVB或20CrMnMoVBA,渗碳,淬火,回火,HRC56-62. 8 T- r6 H7 Y4 @: [0 D
2.(9)备注: ' L* p. u3 @! r' R! `$ _
内心强度不高,受力易扭曲变形表面硬度高,宜作高速低负荷主轴.热处理变形较大.
# [. }2 ~# ~/ m: D5 k3.(10)备注:
% H) ^5 t1 N6 W% ]心部有较高的σb及αk值,表面有高的硬度及耐磨性.有热处理变形. : [; y4 v, H1 y- O0 H# m; l
4.(11)备注: 8 `) E6 N# E' M3 e$ X9 u R
很高的心部强度,表面硬度极高,耐磨和变形量小.
. e3 s5 V; e. E" B5.(12)备注: ' S+ r: s/ ^. C5 p
860-880℃正火 $ M, b) H3 v4 o
6.(13)备注:
: ^5 H- O+ D. R# ?9 T或1Cr13 1100℃油淬,350-400℃回火,HRC56-62.
5 ~" n. ~5 T# l6 ?/ r6 x7 ? s7.(14)备注: . Z# k* s: ?% I' t1 J" M0 w0 I
加工和热处理步骤: 9 \% g, f, g5 q
下料→锻造→正火→粗加工→调质→半精车外圆,钻中心孔,精车外 ( ?% u$ b+ V! M N+ }4 K, p% }( L; ?
圆,铣键槽→锥孔及外圆锥局部淬火,260-300℃回火→车各空刀槽,粗磨
) e. E( a6 i6 G) w外圆,滚铣花键槽→花键高频淬火,240-260℃加火→精磨.
2 A: l" w8 c/ B, p; C曲类热处理实例 / G* V3 a' p' U6 S
一、 工作条件: 8 I/ @3 ^' g' K" h9 {3 }/ Y
1.内燃机曲轴: 承受周期性变化的气体压力,曲柄连杆机械的惯性力, / e/ V/ ~1 C. ] l! A3 s, C; @
扭转和弯曲应力以及冲击力等.此外在高速内燃机中还存在扭转振动,
/ Y+ j, j6 V+ r6 j5 j7 o( ]会造成很大应力. $ D4 C" c T& |/ y# {
2.要求有高强度及一定的冲击韧性、弯曲、扭转、疲劳强度,和轴颈处高 2 X8 w+ h2 k! [# ?8 ]& H5 r
的耐磨性.
9 Z& H B8 e5 t5 c% [) I二、材料与热处理实例: 3 {: {" A7 _3 L: }1 m
1.低速内燃机,采用正火状态的碳钢、球墨铸铁.
. F( Z2 H1 C( M( O& C, X2.中速内燃机,采用调质碳钢或合金钢,如45、40Cr、45Mn2、50Mn2等及
h8 G" }8 u/ R9 l5 O7 n球墨铸铁。 ( X6 B& ^# ]4 x. F4 W" F
3.高速内燃机,采用高强度合金钢,如35CrMo、42CrMo、18Cr2Ni4WA等.
' W* Y. \& C1 ]6 c& K4.以110型柴油机曲轴为例: QT60-2正火,中频淬火,σb≥650N/mm^2, . e o1 N9 z3 O& m: s7 x' {
αk>15N.m/mm^2,(试样20×20×110mm),轴体HB240-300,轴颈HRC≥55, & Q5 X4 R3 g) T, A2 ?5 B
珠光体数量:试棒≥75%,曲轴≥70%. 4 x9 }' ~1 b4 h( t/ O2 j
蜗杆蜗轮热处理实例 8 A* A ]* s( B# r6 o9 B
一、 工作条件以及材料与热处理要求 % o6 g3 L% a& d l, ~
1.条件: 负荷不大,断面较小的蜗杆 % Y/ c% o1 J& x3 b/ |* G
要求: 45 调质,HB220-250
' N! q# V% I7 p& T+ ?/ @2.条件: 有精度要求(螺纹磨出)而速度<2m/s.
8 c* I. E" t0 S3 J要求: 45 淬火,回火,HRC45-50 & }3 S! e7 ]0 k. }. \; l
3.条件: 滑动速度较高,负荷较轻的中小尺寸蜗杆 9 r6 Z: h# i4 a
要求: 15 渗碳,淬火,低温回火,HRC56-62 |
