查看: 2355|回复: 12
[已答复] 加工刀具的问题?急!
发表于 2009-9-2 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
现有一铸钢件长800有一端为封闭端,内孔加工直径为500MM-505MM-500MM三种尺寸(注意:有顺序),必需在数控镗铣上加工(因为还要加工别的尺寸),请问是用何种刀具加工,是用铣刀还是镗刀,如果用镗刀加工刀杆有这么长的吗,在数控镗铣上505的尺寸是如果实现径向进刀的?,如有样本最好说一下,如果用铣刀请问505的直径用何种刀加工?很急望各位大侠说一下。谢了。
发表于 2009-9-2 15:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
拜托,你说明白点。你要先介绍一下你的设备是什么样的。如果是落地式设备,那么主轴就可以悬伸出来了。就不用考虑镗杆长度了。
发表于 2009-9-2 15:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知你想加工多深?外径多大?还要加工别的尺寸的意思就是说端面够大加工别的孔是吗?先用铣刀铣直径500的,然后用镗刀靠边走2.5再走圆就行了(镗刀柄要多长就有多长)。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-3 14:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铣端面用盘铣刀,镗孔用镗刀,如果伸出较长,为保证刚度,可以用长镗加后支座。径向进刀一般用手动,条件好的也用带刻度的进刀盘。
发表于 2009-9-3 14:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看情况了楼主说的模模糊糊谁知道 啊 深度怎么样等应该先500在单边2.5加工 是时候刀大点刚性会好点的刀具也可以用模块式刀具加一般不会出现什么很大的抖动我们公司常常用的不行也可以用玉米铣
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
内孔加工直径为500MM-505MM-500主要是用什么样的刀具来加工出505的尺寸,必需用镗刀吗?谢谢楼上的各位了。
; R* M. a7 I5 N
) O% l3 r3 W4 t/ s[ 本帖最后由 qq12142111 于 2009-9-3 17:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
帮忙?请回答。
发表于 2009-9-4 14:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 asd1234asd 于 2009-9-4 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 [+ t" a8 \3 B5 T镗孔或车孔 效率高(走直线距离),加工的精度高" U" W6 U% S9 O( e" I3 e- }1 U
铣孔太慢(走圆周周长),加工精度不高(有接刀台)
" M: r/ ?5 y9 f7 U) `0 D( L- a0 N/ k- u- P& N% P9 ]+ |  L6 x+ _
主轴(镗杆)+延长镗刀杆+镗刀, 镗
0 l& p6 @# j+ Q. c2 H( U2 w- n; M- [6 w& ?# T9 [- S
但我感觉应该车床 车,后上镗床,按孔找正后加工别的尺寸,$ x1 @+ m# d. O
最好你能 ...
6 J' u% ?& g" ]- s3 ^+ m7 N( a
您说的对,但是还要加工别的尺寸所以必需上镗铣,就是505的尺寸及最里端的500尺寸如何加工,以及用何刀具。
发表于 2009-9-7 22:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果楼主要说明这3个孔十分要求同心的话,其精度是什么?应该用镗刀加工,中间的孔最后调一下镗刀头尺寸即可加工..这是指批量不大的加工方法,如果大批量,应该让机床厂制造专机加工.总之要成本核算.
" D) P( p2 u% i- t2 Y7 N. O2 A( u2 }5 W
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-10 19:16 编辑 ]
发表于 2009-9-8 14:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该用镗刀,能车就最好。其他你也没交代,不好连起来出主意。
发表于 2009-9-8 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1 先镗到D500到底;
) W* C& m7 \: P3 M2 然后用薄三面刃铣刀在D505直径的两端铣出D505.2宽度5毫米的退刀槽;: M5 P: i9 i" B6 {) ^& ^8 o
3 用单刃D505的镗刀完成中间镗削。/ J4 {6 R% j2 R' C! `4 m& w, o( @3 v
如果尺寸和形位公差要求高,必须分粗精。
发表于 2009-9-14 18:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选使用铣刀把底面洗平             直接镗削加工 别的床子都不好使      内孔底面应该不加工吧
