查看: 2848|回复: 11
[求助] 关于油缸中的局部受力
发表于 2009-9-2 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚刚开始学习cosmos,验证油缸的强度,因为油缸内部的压力随活塞行程不同而受力的长度不同,并不是整个油缸内部整个都受力。不知道怎么设置,请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没人回答           请高手帮帮忙
发表于 2009-9-4 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-9-4 13:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-9-7 12:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该按油缸受力最大的情况分析。也就是油缸内存油量最多的时候。相反,如果按油缸排空的时候分析,那么有机会受压力的部分却不受力,不利于检验各部的强度。
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是有油液的地方才有油压,密封的后边是没有油压的。但在cosmos中只能选择整个面,不知道怎么选择局部受力面
发表于 2009-9-7 14:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
6#的解释是正确的,应该按最恶劣的情形来校核。
% X. d$ g( h  K: h" D3 M( o如果楼主是为了学习,则可在需要的位置做一个分割线,将圆柱面给分割了。
0 f+ |9 g1 j) q" y! R不过我觉得即使是学习,也应该按照实际的设计情形来考虑。
发表于 2009-9-7 17:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lhbzhy 于 2009-9-7 12:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' p- I; a6 T8 b. ~我的意思是有油液的地方才有油压,密封的后边是没有油压的。但在cosmos中只能选择整个面,不知道怎么选择局部受力面
1 H. O) |3 A9 P. B% V
8 F! ], ~( e9 p2 O达到这种目的有两种办法:
' j! d  C3 |. t& ]; _2 t: P! R- c+ P; f
一是如楼上朋友所说,用分割面的方法,把受压力的地方都切割出来,在这些面上加等值压力。分割曲面的方法可参考帮助文件。% K) W9 {9 g( E$ y0 P* N
二是先在Floworks中做分析,然后把分析的结果转给Cosmosworks做应力分析。
 楼主| 发表于 2009-9-9 07:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得第二种方法可能比较符合实际情况,只是floworks还没有用过,先试试看。
1 Q& }: O  f( m) W" y; ]
3 p8 w0 P) C, ~6 W( u9 X谢谢楼上各位!!
发表于 2010-1-4 15:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9楼的第二种做法很好!
发表于 2010-1-5 12:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
热烈讨论,共同进步,可惜我不懂啊
发表于 2010-1-17 11:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
# F9 N( P. f2 v( R7 }能详细说说,怎样把Floworks分析的结果转给Cosmosworks吗。
