6天前
查看: 3213|回复: 3
[求助] 流量与流速关系
发表于 2009-9-2 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
Q=s*v,这个是流量与流速关系,流量一定的情况下,管路越长,对流量和流速有什么影响?按公式理解,如果管路中没有损失,是不是管子多长流量都一样,流速也一样?可是实际中,在管路尾端流量已经很小了呀?
/ u" u6 t. v; z# J  J; }再有流量一定,截面积大了,流速肯定会降低,流速降低会对系统有什么影响呢?
发表于 2009-9-2 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
关系:Q=AV
9 M& o' k# H& ?, X8 B% H: y首先要明白液压传动在密闭容积里7 \4 F$ [) ?5 |; F0 \3 Y
你应该听说过压力取决于负载,速度取决于流量.如果不考虑损失,压力与流量没有关系.
5 F, n5 L* ?" F8 i3 G速度对系统的影响,局部压力损失是V的平方关系,压力损失又转变为热量,系统还发热.所以一般针对不同材料,压力的管路有一定的速度限制
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有人能解释一下吗?
发表于 2009-9-5 22:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管路越长阻力越大,但在液压系统中一般可不计压力损失。在液压系统中,介质流动的速度一般选一个范围,参考速度是3~5M/秒,也就是说只要在液压系统内,当介质不变时,流速相对不变,流量就完全取决于管道通径大小.0 M! t& V2 G, y# r$ F8 R0 Z$ q
而当流量一定时,通径大了,流速是会变小,对管道来说是浪费,通径大了,控制阀的通径也要加大,会增加成本。当系统压力等级高时,通径大了,臂厚就要增加,管道成本也要增加,相对管接头等附件成本也会提高,所以整体成本会上升很多,而对液压系统本身在功能上没有影响。执行元件的运动速度也没有影响。而系统压力确还是取决于负载。
6 y, G7 l- F7 r% o7 z其实二楼说的很精典。不知道你能满意否。
