4天前
查看: 1799|回复: 2
[求助] 影响金属材料剪切性能的因素有哪些
发表于 2009-9-2 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2009-9-16 16:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
剪切强度
, V% O# P6 x  o* e剪切强度是指材料承受剪切力的能力。不锈钢复合板的剪切强度是指两种金属的复合界面承受剪切力的能力。国家标准(GB/T8165-1977)规定,不锈钢复合板剪切强度为210MPa/mm2。在生产实践中,热轧不锈钢复合板的剪切强度可以达到345MPa/mm2。剪切强度的大小表示不锈钢复合板的覆层和基层结合的牢固程度。而结合越牢固,不锈钢复合板的工艺性能越优异。因此剪切强度是不锈钢复合板最重要的技术指标。除了剪切强度以外,不锈钢复合板其他力学性能包括:屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性能,内外弯试验等。9 [" F) Z- {3 J4 F+ X7 E! i7 m* F
剪切模量:" p! J  ?6 b1 B& k# g) W
材料常数,是剪切应力与应变的比值。又称切变模量或刚性模量。材料的力学性能指标之一。是材料在剪切应力作用下,在弹性变形比例极限范围内,切应力与切应变的比值。它表征材料抵抗切应变的能力。模量大,则表示材料的刚性强。剪切模量的倒数称为剪切柔量,是单位剪切力作用下发生切应变的量度,可表示材料剪切变形的难易程度。7 {6 B6 e* V" B
4 |+ S0 }% z* V: x' K$ l4 |: @3 q
我只知道这么多!不知道准确不!
发表于 2009-9-16 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
剪切强度与以下因素有关' ^9 X; G# e! a$ h: l
1. 金属的化学成分; [) O% |7 o. R7 Y+ l
2. 组织结构
$ b7 |! ^% a, O$ L2 I: _9 c+ m3 D2 [" E
请查阅相关书籍
