1天前
查看: 2080|回复: 11
[已解决] 图层问题
发表于 2009-9-3 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
上次设置的图层     打开另外一个图的时候   就没了
' U7 ~* I% I# Q$ f7 [# m9 L: V( y可以怎么设置 能保存么  还是我CAD 的问题?" p: ?- H" v3 T
版本是AUTOCAD2007
发表于 2009-9-3 10:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的做法是把图层设置后存一个文件,以后画图就打开这个文件,画完后另存为新文件。0 D  {/ C" n% V$ D3 T) o: `9 j
或者是保存成一个图形样板,然后在屏幕上“右键”-选项-样板设置-快速新建样板设置那找到你保存的样板就可以了,以后快速新建的话就是有图层的啦。
发表于 2009-9-3 11:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;extra=&page=1. z# H- A5 _3 l# Q6 T" c, @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=7851716 r9 a6 X. V, F& [5 V
帮你搜索了个,自己学学里面的东西有帮助。
% S! J4 K' _% f  y7 _$ y楼主你自己也可以搜索自己想要的!
发表于 2009-9-3 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主画图使用模板吗?如果使用模板那么打开模板,添加图层后保存,下次再使用这么模板时,图层就不会没了.
发表于 2009-9-3 11:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自己设好常用图层、常用标注样式等等,再做个样板文件吧
发表于 2009-9-3 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
将设置好的图保存成模板文件(DWT),在选项中设置默认模板为刚刚建立的,这样新建的图都会具有你所做的设置.
发表于 2009-9-3 12:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以先设置好图层,然后把这个文件另存为块,下次可以用了。
发表于 2009-9-3 19:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是没把设置好的空间做成模板
发表于 2009-9-3 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果你的模版常用的话 ,可以采用5楼说的方法,打开CAD模版就自动有了。不常用的话 建议用2楼的方法。
发表于 2009-9-4 00:30:10 | 显示全部楼层 来自: 巴西
可以将做好的文件存为模板文件(.dwt)或标准文件(.dws)即可
发表于 2009-9-7 21:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
在一个新的模板中设好各种图层,保存时打开文件类型,以图型样板dwt形式保存,下次打开这个模板就行了.
发表于 2009-11-14 21:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# yelvxie007 的帖子
最好是用设置好的图层画图啊
