查看: 2806|回复: 19
[已解决] 求助钻孔问题
发表于 2009-9-3 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在 20mm厚的Q235B材料上钻直径22mm螺栓通孔,要不 要先中心钻先。" P3 N' ?5 G7 y" k+ l
还是直接用直径22的转头就 可以了 。. S6 ?/ w& e5 C# L
用 什么材料的钻头比较好呀!/ L* E, `7 \; Y) \
还有加工参数。
, M8 ^* B6 W) @0 q2 _谢谢
发表于 2009-9-3 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-3 11:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没啥要求,就直接钻,快
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接钻是比较快,如果中心钻的话用那种型号的比较好呀 !; N$ [8 b: M% G" p, I* D
具体加工参数那位大哥知道呀!硬质合金的刀具怎么样?
$ R' @2 u! t  m" Q9 M  m* e! K% ~  s7 o& F7 j2 n
[ 本帖最后由 zqc_zhx 于 2009-9-3 11:35 编辑 ]
发表于 2009-9-3 11:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接钻最快,但刀一定要磨好,否则孔会变化!
发表于 2009-9-3 12:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看精度,不严的话可以直接钻
 楼主| 发表于 2009-9-3 12:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那位大哥把参数给 说 下 了   以前没高过钻孔的 。
发表于 2009-9-3 12:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢板不厚,孔也不大,可直接钻。
发表于 2009-9-4 00:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然是螺栓通孔,画线后,打样冲孔钩外圆线后直接在钻床钻孔即可.
发表于 2009-9-4 09:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么样的中心钻都行,中心钻主要是定心的作用,质量会好一点。你的材料软,孔也简单,不必费事用中心钻搞这么一下子。另外材料高速钢的好,硬质合金锐性没有硬质合金好,硬质合金只是在高速钢加工不了的时候用。
发表于 2009-9-4 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钳工划线,,,然后直接钻吧,,,,
  H( i3 [! X2 {, @( L这些都是很常规的钻孔。。
发表于 2009-9-4 15:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有没有钻模啊,有钻模就简单了,直接上摇臂钻钻不就得了
发表于 2009-9-4 15:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
批量加工要钻模的,,,
发表于 2009-9-4 16:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
φ22mm的钻头直径不算大,可直接用钻头钻孔,不用先用中心钻钻孔。若孔很大,为减轻钻头压力,可先钻一较小的孔。为了能对正孔中心,最好将主切削刃磨成平钻,钻尖对中后轻轻进刀,看划痕是否在圆周上的四个样冲眼正中,若不在正中,可微调。若用尖钻头就不好对中了。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-4 16:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓孔-精度要求不高+ R* s. @$ S) I4 J
Q235-材质较软& V4 _6 W  p7 R0 `
φ22mm直径也不大
0 f" O9 K# b- N4 k! n6 e' J3 B; Q1 [
直接钻就可以了,实在担心的话就用Φ6~Φ8的钻头点钻下后再扩至Φ22,钻中心孔应该是没必要的
发表于 2009-9-5 21:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钻头磨好,直接钻就是了
发表于 2009-9-6 06:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用顶针定中心孔,再按螺栓的小径钻孔,最后攻丝。
发表于 2009-9-6 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复的每一位都是打洞专家,学习了
发表于 2009-10-2 20:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
直接钻孔,无需先引孔。
发表于 2009-10-2 21:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
22mm的孔可用22mm的麻花钻直接钻,不需要预钻,当然为提高位置精度且不想做钻模可以用中心钻先在铣床上定心,然后再钻。转速200rpm,走刀0.20mm/转。
