查看: 4053|回复: 11
[已解决] 螺栓、螺母材质
发表于 2009-9-3 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
哪位大侠能帮帮忙提供点资料的?
( s; @/ l' z- i7 p急需10.9级螺母的材质!
发表于 2009-9-3 11:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
有相关的国家标准的( f" L# `1 n' M! ]; s" a
低碳合金钢(硼、锰、铬)淬火并回火,中碳钢,  ]3 p* y' L9 u# [& p7 l0 R
GB-T 3098.1 -2000 紧固件机械性能螺栓 螺钉 螺柱http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205198&highlight=3098.1# G4 o  [8 P7 X6 X: F: \0 _, D" R( \
GB-T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件6 j( V$ h+ z: y5 J. R& {1 D
GB-T 3098.4 -2000 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹  J% H& f  J5 h9 g7 U
* S/ m7 h9 W# d8 b8 v8 d9 M
[ 本帖最后由 雪河 于 2009-9-3 11:13 编辑 ]
发表于 2009-9-3 12:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺母没有10.9级,应该是10级,一般采用中碳钢调质就行了。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 13:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺丝等级。
可以下载 ASM Metals Handbook, Vol 01
( i$ j' g4 Z2 D3 r7 g$ \
7 x2 Z9 e; @4 Q; n里面有详细的材料规定。紧固件的等级和材料要求。
发表于 2009-9-3 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
10.9级螺栓经常使用的材料有40Cr、35CrMo、42CrMo等!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
对于10级螺母可以参照GB3098.2,或按用40Cr  及35CrMo或20MnTiB等,小心中碳钢用于10级螺母有相当大的风险
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 16:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
SA 193 B7
" `. Y0 c) ?- C2 m  O  t5 y参考 ASTM_A193
发表于 2009-9-3 20:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
可以参照GB3098和GB1231,前者是紧固件高强度螺栓,后者是钢结构用高强度大六角头螺栓,19.9级螺栓一般用20MnTiB、ML20MnTiB、35VB、42CrMo等材料。螺母为10H级,一般为35钢、45钢等材料!
发表于 2009-9-4 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB1228-91钢结构用高强度大六角头螺栓的规定,10.9S级的≦M24   推荐材料为20MnTiB    ≦M30   推荐材料为35VB
发表于 2009-9-4 13:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
10级螺母用中碳钢就可
发表于 2010-5-6 16:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己看:
* h" v& A& M* Z& s9 v6 }1 g0 T+ W7.螺栓螺母材质要求 螺栓螺母材质要求.pdf (66.87 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-5-7 03:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5#、6#回答的较有水准,楼主可以从中得到启发。
