查看: 2322|回复: 11
[已解决] 薄壁筒的下料尺寸,最好讲下公式
发表于 2009-9-4 08:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现有一板厚为0.4或0.5不锈钢板,要做为外径84.2圆筒,采用氩弧焊焊接,其下料尺寸应该是多少,如何进行计算?" X6 r+ I4 G6 E5 w/ y
0 B! _# r7 T* B/ O& N) K* E: [
其中关键是采用氩弧焊时,下料尺寸是否有焊接收缩量的考虑,材料为1Cr18Ni9Ti
发表于 2009-9-4 08:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
板厚按0.4算。
& G' L4 x; ?& I84.2-0.4/2=84
7 ?% }& [& h# ^( Y! ~& v# _: s5 T2*Pi*(84/2)=263.94 i2 i$ M+ p  `2 l0 W6 s
留缝隙0.5-0.9所以下料263-263.4
发表于 2009-9-4 14:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-9-4 15:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 asd1234asd 于 2009-9-4 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }$ E2 L5 E) |$ ~' F9 D% ^
周长为:3.14*83.8=263.132
3 g& r) t9 m6 i% X
成形后内(0.4~0.5)/2部份会重迭所以一般会再减一个数
发表于 2009-9-5 10:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钣金计算习惯上算中线层,外径84.2,内径83.8,所以中线层直径84。
发表于 2009-9-5 10:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3.1415926*83.8=263.265
4 H% W' C* F* j, o( Y; s- e给出公差的话+/-0.25
% Y2 t% b% p8 u6 }9 o9 `差不多就是263-263.4的样子
发表于 2009-9-5 13:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-9-5 17:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# asd1234asd 的帖子
我觉得你计算的对,板的中心线层为83.8
发表于 2009-9-5 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
公式是外径减去皮厚×3,1415926就是下料尺寸
发表于 2009-9-5 19:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会,请讲清楚点好吗
 楼主| 发表于 2009-9-7 13:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 LOCUAS 于 2009-9-4 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' u9 g9 K$ q# `4 p$ U/ O5 Q. e板厚按0.4算。9 G3 B' W" `# Q0 M7 a
84.2-0.4/2=84
4 y- A) M# ?% d! \0 R, g# U0 |2*Pi*(84/2)=263.9
4 H* z( s; W6 F; g8 `. V留缝隙0.5-0.9所以下料263-263.4
9 K9 `* x+ T! {9 D/ T1 B8 ]' K; }3 N/ H' J/ |4 ?
8 O8 M4 h8 G2 y; T+ p- }
其中“留缝隙0.5-0.9”是不是焊接时的收缩量?
1 ]8 k( I7 t' n+ b' n4 D' {$ D1 x另外多谢各位给出了宝贵的建议!
发表于 2009-9-8 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我觉得懂事算得正确呀
