查看: 2005|回复: 5
[已解决] “所有电机1DI+1DO配置”是什么意思?
发表于 2009-9-4 16:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
  所有电机1DI+1DO配置,即运行信号,启动信号;变频电机多加一个模拟量速度给定;所有变频电机做电流反馈显示和报警。
' U& ~. T# W/ B5 }  P+ ]' |  上边那句话里的“所有电机1DI+1DO配置,···”是什么意思?
% L6 C2 F- t2 C0 j% o1 O9 u! G  在线等!谢谢各位前辈!! N6 I; M# ]% i$ i9 ^  l- D
发表于 2009-9-4 17:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
其实就是I和O,输入和输出.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-4 17:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是电气配置说明,所有电机均预留1个输出和1个输入点备用的意思吧。
发表于 2009-9-4 18:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1路数字量输入+1路数字量输出
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-4 22:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DI--数字量输入信号. DO--数字量输出信号
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-5 21:31:38 | 显示全部楼层 来自: 巴西
同意楼上各位
