查看: 2968|回复: 13
[讨论] 技术要求上,关于硬度的疑惑
发表于 2009-9-4 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看了设计院的齿轮轴图纸# s$ D. T: i* p' n; R* F, Q! z
" \  b; F+ ^2 m# T! X& A- R技术要求对硬度表述的各有不同# G! H0 L, V, f* p/ o4 f
/ t- E& n/ R' A
1,调质硬度HBS 280~310' |7 X3 ?$ \9 q, T: J9 I% g- K4 U
" ^6 n+ q9 ~. L9 `  B( F
还有的写作
) O' J! ]' g' U1 s. p5 Y1 g' J8 u
1,渗碳淬火   硬度HRC 56~60
9 v, f9 \8 `, ~: V1 Q5 U
( {) j! N/ `3 w6 l1 _6 t/ _: F1 L( y请教下,是不是调质后的硬度,表述为   HBS XXX~XXX
- P" M' K5 g0 M% Z+ f! l; p4 u 而 渗碳淬火 后,硬度表述为  HRCXX~XX
9 p9 p8 j/ H+ Q
7 ]4 K5 o9 Y: p' U; U) B2 p" d: t还有个问题就是,布氏硬度用HB,为啥调质硬度用HBS???
发表于 2009-9-4 20:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
洛氏硬度是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示,HR值越大,材料硬度越高。一般用代号HRA、HRB、HRC来表示材料的硬度,其中HRA表示试验载荷588.4N(60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;HRB表示试验载荷980.7N(100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;HRC表示试验载荷1471.1N(150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。
( ~9 T- E* x4 `3 v! H* h  R! v( W- @    布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2009-9-4 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦,原来是这样 啊
发表于 2009-9-4 20:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的说,HRC用于表示较硬材料的硬度,比如淬火后的钢材硬度;而HB适于表示较软材料的硬度,例如退火的钢材、调质处理后的钢材等。举个不是很恰当例子,就像测量1000摄氏度和100摄氏度的温度计是不一样的,测量高硬度和低硬度的的硬度计和测量方法也是不一样的,并且硬度表示比较特殊,不同的测量方法没有统一的“单位”,只能分别用HRC、HB等区别。
0 U4 `' g& _5 w* ]8 j/ ?. EHBS表示用碳钢球进行测量的布氏硬度,不过现在已经废除了碳钢球测量,改用硬质合金球测量,相应的符号为HBW。(好像是很久以前HB硬度表示不用区别碳钢球还是硬质合金球,所以只写HB)
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-9-4 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
检测压头用淬火钢球时,布氏硬度用符号HBS表示,适用于测量退火钢、正火钢、调质钢、铸铁、非铁合金等布氏硬度小于450的软金属;压头为硬质合金球时,用HBW表示,适用于测量布氏硬度值在650以下的材料,标注时数字置于HBS或HBW前面。压头以顶角为120度的金刚石圆锥体或直径1.588mm淬火钢球,测量以压入材料的压痕深度读数时为洛氏硬度,根据所加载荷和压头不同,分三种:HRA、HRB、HRC,以HRC应用最多,一般经淬火处理和钢或工具都用HRC测量。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-9-5 00:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
洛氏硬度(HRC)和布氏硬度(HB)具体区别和换算  - g4 N3 u8 Q2 m& y, p, X) i& j
' V) k$ c/ n* v* z* Q* j) _7 b% R. V, R9 v8 e
硬度  是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 0 a; S) G% p9 H$ g( Z
8 J( O% d1 y3 B5 V. B% a& _. a
1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, 1 F* \; Z9 f1 s2 S1 d3 J0 C( @) s
●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。  + o8 j, m/ \. H9 C
●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
, M0 B5 ]* _& T6 E1 n  B4 B2 h●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
2 {5 W) ]4 P: g- L●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
$ p5 Q+ O' T; }: p  m9 C# l+ P4 A: q+ P. ~, Y  Y4 J: @  L
便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。 8 M% e- g- D  J0 f% Q7 [
/ D8 v9 r7 J6 r3 u8 N
4 D; q4 Q- N8 ]9 E. ^5 ]
2、HB - 布氏硬度; ( F2 v! c. z. T% ^3 `! W, K, o
0 {8 O, }7 \+ v$ V1 A& \) T布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
* ?  V8 D: Y3 v3 S1 E$ @5 M! p- |* ?) Y
布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
+ I0 M1 }! U. A  u& q4 x
3 _0 D  K. i# m5 P. a3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
" ?% t4 L( t2 o! W8 R  L* G( N/ Z
1 \& P8 Y& f) Q; f/ DHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
- |4 U0 B( `+ FHRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
- M# h( P  z. w% LHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 2 }* L' O. e/ A- w1 |9 Q+ Z
另外:
% S( M7 j1 n. T# b& O+ |& `8 w5 V4 K& f
1.HRC含意是洛式硬度C标尺, ( f" }' f+ B1 ^2 L" S
% J/ ]) g7 d. r* [6 P0 F2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
0 r1 h) V4 z7 U' z
) E! f8 }0 M( O3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 2 ~4 ^9 h) H. K* `7 x- H
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 1 h+ @. \/ p0 D' D& o% h0 w
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
  K; n2 l, m+ f9 L, E
. g* ^8 R7 G" L! @" \布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 3 t# q: S; E% S6 T7 A9 @
6 L5 ^) e7 ]6 J/ l7 v3 ~; P+ V7 |4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
- e; v2 u/ \# [# Y- u3 ^$ @- z
' s6 n7 y1 e/ D0 V& G) M布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 ) t5 ^3 _( z* X  D$ G$ Y- p
8 @3 C/ x* ]- e$ B9 E' h
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
( `2 ]& K0 d5 b5 n  X  w$ b2 F
( |: j" P' R; ^. ?: K! `/ h6 v/ h布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
) _% a1 ]( U$ ^" I; S$ c8 l% S: S) U2 u
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
1 _$ `) ]) ]7 R# i* E# b) E# M+ n7 e3 \; x/ v, v8 ^* L* p: Z
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
9 @  t7 R& x1 g0 L! ?( J% K/ S, y$ {8 p6 _
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
- M" N3 Q" `! D8 e, y* n
' B1 t) k  Q  ~$ S7 C, n" d布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
9 A; E3 ~  Y+ y" {; e2 H7 D- k; Z7 Y0 C9 A
8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
* V, B+ B# q6 c" K% Q) y( A* \1 v9 Q% d  c9 {
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
" F& L3 b8 S& M! F' b2 [5 L
8 ^) u& N9 h1 X& ?& r! W实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
天际孤帆 + 2 技术交流。
 楼主| 发表于 2009-9-5 07:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢论坛各位的解说,很精彩,通读了一遍,受益颇多
8 A! J' O- |  I; j7 h, |# C9 g: q) p
已经能区分布氏硬度和洛氏硬度的了
! @$ y( b$ D" c7 D8 w2 U+ Z  K: J! O# {
# C. _- _6 ^" @. C3 L: h$ N但还是有个疑惑,(为)什么有的标注 是用HB,而有的用HBS呢?
  @1 D; o* k- ?' j0 f# C
% F: j$ }+ N/ k: j两者有什么差别嘛
发表于 2009-9-5 10:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
都是专家呀,也解答了我的很多疑惑。
5 X: h" |2 m+ A; s( u" ^# Y, ^* V1 f/ P$ `
HB和HBS的区别四楼五楼说得比较明白。
 楼主| 发表于 2009-9-5 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 LOCUAS 于 2009-9-5 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Y5 R: H( k. |1 S1 N! G2 u) |
都是专家呀,也解答了我的很多疑惑。" d0 x: ]6 r2 t7 c* V. t) Q' q
2 t' _9 g9 P9 G" o# f& r" D
( U3 J7 Z+ D0 c- j7 F0 E
5 ^9 x$ H4 D; {+ e" i6 j5楼只说了HBS的适用场合,并没介绍HB和HBS的区别啊。。
& e) _5 [1 m; K- O
. v4 S3 d! N% r& p( _) ]1 q+ i8 |
其他解答。。
发表于 2009-9-5 17:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
几位讲的真好,让我长了不少学问.
发表于 2009-9-5 19:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也不懂,看了以后还是不懂,头晕了
发表于 2009-9-8 14:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ok22ko 于 2009-9-5 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% C5 o5 P1 |6 N% V6 Q( ]5 z7 l3 D. t) R* X( N
& O# @3 a0 k- ?2 H/ O5 z  Y
5楼只说了HBS的适用场合,并没介绍HB和HBS的区别啊。。. S+ T. k* \! e% `7 k$ T3 A
4 S8 m8 G. u" l2 m8 M
( a; k' L5 X0 F) m其他解答。。
0 c+ E( {' w2 T* D9 T! K. Q. O' s, n5 \) o- s  L" O2 k/ E0 \
我在4楼好像提到了呀。在GB 231-63中只采用淬硬钢球作为试验压头,硬度标记为HB,没有压头材料的区别,到GB 231-84版标准时同时有淬硬钢球和硬质合金球作为压头,所以用HBS和HBW进行区分。所以说使用GB 231-63标准,标记的是“HB”,使用GB 231-84标准,标记的是“HBS”或“HBW”,使用GB/T231.1-2002,只用标记“HBW”。
天际孤帆 + 2 谢谢你的耐心解释
发表于 2009-9-8 22:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1.布氏硬度:主要用来测定铸件、锻件、有色金属制件、热轧坯料及退火件的硬度,测定范围为:<=450HBS。
; s2 e( V! q9 q2.洛氏硬度:HRA主要用于高硬度试件,测定硬度高于67HRC的材料的表面硬度,如:硬质合金。HRC主要用于钢制件(如碳钢、工具钢、合金钢等淬火或回火后的硬度测定测定范围20到67HRC。" G6 _4 n. X# L; m$ _
3.维氏硬度:用来测定薄件和钢板制件的硬度。
天际孤帆 + 3 鼓励交流,简单的工业说法。
发表于 2009-10-8 09:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
都是大师啊 解释的很详细
