2021-06-25
查看: 3086|回复: 6
[已解决] 请问版主cad文件怎么导入Pro/E中
发表于 2009-9-4 17:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请版主详细一点啊,我先谢谢啊
发表于 2009-9-4 17:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在proe中插入外部特征是 可以用外部输入!也就是打开的格式问题!proe支持多种cad格式
' K# e! Z$ q7 z4 x6 C5 @其中不乏Autocad的,直接导入就ok
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-4 17:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先保存为dxf文件,然后在proe中导入
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-5 17:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进入草绘下,在绘图中找到Date from film
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-6 11:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-9-6 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
AUTOCAD图形调入PROE M4.0的实用方法发表于 : 周六 6月 20, 2009 8:33 am  0 o; J) T) {- T$ o( E
0 O6 w! O+ j; N% U  k& }
5 Y; S, ^; M$ ?Site Admin
& W0 {$ p- E# ?% O7 N) c' d; O      ; {2 l# V+ X" Y2 [3 S! H5 R
' V, U1 V$ e. c注册: 周三 5月 20, 2009 4:12 am7 {* j$ r( p( W+ {% B
帖子: 66" d5 s% X# B  R
; e8 W3 N- N. ~( N" x3 w1 V" } 以前发表的AUTOCAD图形调入PROE M4.0 的方法,有的实现不了,有的太繁复.这里介绍我的比较简便的实际操作方法.1 l/ F+ c4 p6 W$ d
1.把需要用PROE画成三维立体图的AUTOCAD DWG图形存为AUTOCAD2000/LT2000的DXF格式文件.
3 y! r; m6 N4 d4 C但是有时候无论怎么样转换,PROE总是认不出来.我的办法是:用PROE的"文件---打开",然后在"文件打开"框中选你的图纸集目录的"所有文件",在可以打开(PROE认识的)的文件中选一个没有用的DXF文件(有用的话,先存个副本)作为中转体.以后凡需要转换的AUTOCAD文件都先转存为它,就不会有不能辨认的问题了.如果没有DXF文件,也可以把PROE能辨认的DWG图形转换成DXF文件再用作中转体.% p  ?0 f& l1 T& r" _4 V. @
2.在PROE中,"文件"---"新建",建立新PRT文件.
. t- G9 A4 T: H  d4 A3."插入"---"共享数据"---"来自文件",导入作为中转体的DXF文件.: }) D) O+ m$ b5 I8 E6 s5 }, q
4.右下方:选择实体---坐标系---缺省---OK!左方,信息窗口---关闭.- U# Z7 b/ U/ S
5.AUTOCAD图形被插入.  {1 ~5 i  D; Z6 O" T2 l
6.在主视图的水平中心线处建立一个和TOP平行的基准面DIM1.6 Q! o+ }) \4 u4 Y+ H$ @
7.在主视图的垂直中心线处建立一个和RIGHT平行的基准面DIM2.
% b7 \: z' V; M6 N8.加上FRONT,现在可以动手在这三个面上画实体图了.0 c* J. O" b1 x1 e7 @! n! O
9.也可以在AUTOCAD上把俯视图和左视图都转过90度再移动到主视图上,存为DXF后再导入.
发表于 2009-9-6 12:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果导入3D格式的CAD文件,那就通过.SAT格式,CAD中输出为SAT格式,用PROE直接找到SAT格式,打开即可,不过导入过后也就只有一个特征
