查看: 2179|回复: 3
[注意] P7以后电极模块依然有BUG
发表于 2009-9-4 23:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在版本是SP1P7,电极模块只能保存第一个电极,第2个电极及后面的电极在保存退出再进入之后就会消失不见,如果不退出就出电极图的话,也只有第一个电极有标注尺寸,后面的电极图都没标注,何解?
发表于 2009-9-5 07:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
只有把原来的(CimElectrodeLib.dll)文件再覆盖回去,就好了。
发表于 2009-9-5 09:12:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
确认问题存在,先覆盖回去吧。
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
汗,还以为是补丁没装好,原来是P7本身的问题
