查看: 2437|回复: 2
[求助] 碳化钨表面喷涂摩擦系数
发表于 2009-9-5 00:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我的工件是平板的表面喷涂碳化钨,现在是粗磨后,用金刚石研磨膏加煤油研磨。(各位前辈们我的加工有问题吗?)
8 e# A* e- ?  X1 D1 t: }+ Q% y现在我想知道,我这样加工后的喷涂面与喷涂面之间的摩擦系数。
; Y, C/ E2 u% j" k1 d谢谢!!!
发表于 2009-9-5 18:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的摩擦副是碳化钨喷涂层与碳化钨涂层,其摩擦系数约为0.08左右,因为喷涂层有储油孔隙,因而摩擦系数低。但碳化钨为脆性涂层,其对应的摩擦副不应该为同种材料,应比它硬度低的铸铁等其他材料较好,否则承受冲击力时易脆裂剥落。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-7 12:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金刚石研磨膏,不好
