2021-06-25
查看: 2797|回复: 4
[已解决] 怎么设置才能使PROE4.0在标注尺寸时有公差?
发表于 2009-9-5 09:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问怎么设置才能使PROE4.0在标注尺寸时有公差?
+ e8 I) ~$ R/ ?% A- n+ |           谢谢!
发表于 2009-9-5 11:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
单个尺寸可以双击修改公差模式,如果想要所有尺寸都带公差,那就在配置选项里(Tol_disply    yes)
发表于 2009-9-5 12:07:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
需要在配置文件里设置,然后双击尺寸,选择公差模式。
 楼主| 发表于 2009-9-5 12:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问楼上,在配置文件里修改哪个设置啊?谢谢
发表于 2009-9-5 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CONFIG里面设置 TOL-MODE 为你要的公差形式(默认为NOMINAL,即象征,不显示公差,其他4项就是公差形式),如果你想在三维图里标注尺寸显示公差的话还要设置TOL_DISPLAY为YES。 再然后在你的工程图配置文件(*.DTL)设置TOL_DISPLAY为YES。以上设置好都要保存。 以上设置只要设置后新建的零件有效,打开以前的文件时无效的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wz_111 + 4 应助
