摩擦力、电机转矩中各种问题讨论与求助-% Y! Q/ w& G' K" y: t
- }$ A! T! F: [( z* S" `0 [- f: l. p- J5 x2 N
如下图,两种方案:正常工作转速0-100转/分
. L& |8 b0 F. {& f7 r# |3 w丝杠T130X16 (本想采用滚珠丝杠120X40,找不到合适)
2 \) Y6 }. D: E9 C1、为10吨物A
2 H' X& f$ K& v9 U" _4轮小车驱动 小车下为38KG导轨
. V, q" g2 a9 z9 _, _摩擦接触为4条线 摩擦系数f=0.055 i$ \- G& c5 R0 G' e
20KW 4级(1440转/分)--调速电机 . L6 x( R" c. J# H6 V: c
M物=100000X0.05X0.061(中径)=305N。M9 f: h( Z, y7 L( f- T: x, T) S
M输出=9550X20X0.95总效率X0.4工作台摩擦效率/(1440-1)=50.4N.M---72580N.M
J2 O: G, E- y2 ]4 j+ _# k8 h基本工作转数:300转/分。那么M输出=240N。M$ I" \% J9 X! k2 v( I2 Y7 g
2、为10吨物B# b1 ?% T8 @/ P2 c9 ]8 B
摩擦接触为一个面 1700长X宽180(两条) 45钢与球墨铸铁滑道; e8 ~6 J( i. G) f7 W9 _4 @
0 g# p/ l) E2 j% U/ ~0 |4 {, a8 DM物=100000X0.1X0.061(中径)=610N。M
7 H u. w; a+ |( ~M输出=9550X20X0.95总效率X0.2工作台摩擦效率/(1440-1)=25.2N.M----36290N.M
& m; T$ E! U, ?) K+ v基本工作转数:300转/分。那么M输出=120N。M+ n/ f+ B5 U5 w3 a F1 B
4 c* r# Z1 f+ d! `! u% H2 R$ z. @) n
听别人讲 调速电机转速越大 我们这里通常说力气就越大 不知道对不对
% I+ U7 p3 B* G- V* O1 O8 S" k我上面计算不知道是否正确,请指导纠正 谢谢" {% p4 r& L' A9 ?* K1 D+ o( w
1与和2比 我这样选的摩擦系数 和摩擦效率是否正确
0 Q% P8 N3 s" C: ^/ w. j8 P1应为滚动摩擦、2为滑动摩擦--一般两者阻力2是1 的多少倍呢 按我们上面来算我是当2倍来计算
. X! u6 y/ H* t" F0 m/ E我工作大概是工作在300-400转/分,可以选者一个3.6速比的减速机,但是这样减速比怎么小的减速机现成家里没有 有个自制的2.8速比减速机
% m8 E# l7 d V+ }! N- u. Z
, `$ ^+ \( q8 v# x那么,扭矩都乘以2.8 分别为:672N。M 和 336N。M! D5 ^! R# d5 \# P
: _) U; }$ Q! B+ H u4 t% g8 T. R4 e9 h0 D3 R) b
按我上面计算,这样子 1方法 可以 切带的动# n' b y. h. A
2方法 还差点 需要增大功率 或者提高润滑 降低转速,但是速度必须是在300-400 ; B/ x- {4 o; \
只有增大P,
4 T' Q; p9 m, P s' l4 l# R7 ?1 l1 g! @* T
6 d& ^; M, J7 ?6 u: k0 Y: B
麻烦大家帮我分析和看下~~~问题很长,本人都没有从事过计算,所以有很多疑问,抱歉!!!!!!!!!!
8 x2 D# [7 X( d; i
0 H; g, l& @7 A! q: L1 M2 S
! L5 U. O8 [% P. W/ D, b+ B! x" q
/ d0 s! U4 z' D7 d
! ?% ~/ }1 ~3 `3 J' W9 Thttp://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0908/20090809_7552a75d9a397d6960c3Fb8JmqWVCjCr.jpg |
