前一篇跟大家分享了AutoCAD 2010用户界面的使用和技巧,这次想和大家交流一下2010一些新功能的使
* x: }; g6 Q* K6 K- Y% e用技巧。6 s% x1 S- K7 c: {. R- V9 X
2010增添了很多功能,以下就晒晒我对参数化绘图功能的使用心得,希望大家可以补充。$ A, B4 p6 |4 z. ~
参数化:几何约束
6 S" s7 Y6 L( J, S) Ahttp://p1.images22.51img1.com/6000/juelian2569/1759f3567b4914b0330396071e0d9dfe.jpg
; c1 j6 h* k) ^. I8 S3 E( ~. W参数化特性是AutoCAD 2010中新增的功能,这个功能能够使AutoCAD对象变得比以往更加智能!参数化
( `/ `6 Z4 J& c绘图的两个重要组成部分就是几何约束和尺寸约束——现在都已经集成在AutoCAD中。
( ]" x" ?( U @6 l: \# z8 E0 @几何约束支持对象或关键点之间建立关联。传统的对象捕捉是暂时性的,而现在,约束被永久保存在对象
3 r$ s, q: S1 r0 e! ?* V0 U, {中,以能够更加精确的实现设计意图。例如,您可能希望两条线段始终保持垂直状态,或使一个弧形和一* E: v: A1 w2 ?
个圆形始终保持同心状态。
; N: X! H+ ~0 dRibbon是定义几何约束的有效方式。我们可以利用“参数化”选项卡添加和控制几何约束。同时也可以使用“
6 {$ U7 ~8 \% a' b0 S! K) q几何约束”进行命令,方法多样,就看咱们习惯用哪个了。 U p u9 n: @8 X' n: T, D
添加约束
- |3 v5 Y# l b' a! g( p添加约束时只需选择一个几何约束工具(例如“平行”),然后选择两个我们希望保持平行关系的对象。选择
) A4 j4 i" o' u! H. t5 p* b的第一个对象非常重要,因为第二个对象将根据第一个对象的位置进行平行调整。所有的几何约束都遵循
" A2 \$ W0 k6 z这个规则。0 e! d' V* x: l b) D3 @& g
约束特性快速入门:
& |6 |: i) I' `5 @8 W0 }: T http://p7.images22.51img1.com/6000/juelian2569/74ce2ffc31fa751d8c994d4c628b7c45.jpg" f4 f; z3 a' x3 M5 y0 L
http://p5.images22.51img1.com/6000/juelian2569/51344517b85fc017473a38564123d78b.jpg0 N1 f" f4 O+ X( V+ h
对象上的几何图标表示所附加的约束。可以将这些约束栏拖动到屏幕的任意位置,也可以通过选择ribbon界1 w; N3 e7 m. m1 s
面上的“隐藏全部”或“显示全部”功能将其隐藏或恢复。“显示”选项选择希望显示约束栏的对象。, N9 Y7 B+ r8 {
还可以利用“约束设置管理器”对多个约束栏选项进行管理。
2 K9 l! ?: ]9 B) \( }6 Vhttp://pa.images22.51img1.com/6000/juelian2569/a8f29d202164e29d49d219384c5572db.jpg
: Q! ]" ~1 B9 j9 P" S9 D自动约束( }; H& s, Y# O |. u! F
这是一款有史以来最棒的工具!选定一组之前绘制的对象后,AutoCAD将自动根据我们的需求对其进行约* ?$ d% }- I! ]
束。利用“约束设置管理器”中的“自动约束”选项卡,能够设置优先级和容限等参数,同时如果我们不想使用
2 u' p* M% H1 M5 x* i* iribbon,“约束设置”命令也可以实现相同的效果。
2 L/ O" O$ }; C( L( J- \http://p3.images22.51img1.com/6000/juelian2569/3bfe69cd49338b42e5015da0cb29bf99.jpg
6 P% l* `1 ]* e( z; Z& f参数化:尺寸约束
) L( S0 ]. h/ B- mAutoCAD中的几何体和尺寸参数之间始终保持一种驱动的关系。我们绘制一条长度适当的线段,然后修改9 V" s, s; K4 X, \: v. Z) S, i( H
它的尺寸参数。根据尺寸对几何体进行驱动意味着什么?当我们改变尺寸参数值时,几何体将自动进行相
* A# _1 B; ?. D9 l* l9 {应更新!这正是AutoCAD 2010的新特性之一。 Y8 q0 |4 b$ W7 [3 z+ c
“尺寸约束”位于ribbon界面中“参数化”选项卡的中部。同样我们也可以使用“尺寸约束”命令。
( B$ c+ N) N) d% t7 N6 ^4 G6 yhttp://p3.images22.51img1.com/6000/juelian2569/3d73848276de96eb05174c42a538638f.jpg! f6 q/ S) `5 S! V' ]: _6 Q7 U" I
我们可以在这里找到标准类型的尺寸,而且这些尺寸能够对几何体进行驱动。例如,我们使用“半径”选项改
: V6 m8 E- @8 K( ~1 S变一个圆形的尺寸,然后通过简单地改变尺寸参数值对该圆形进行控制。如此,对几何体进行尺寸约束、# [6 V% D! V# [0 C
尺寸变更和尺寸限定就变得容易很多了。当两个孔需要始终保持3mm的间距时,就可以通过尺寸约束强制0 F& O6 ?9 U$ ^, x A
保持此距离,而几何体其它部分发生的任何变化都不会对其产生影响。! @+ _4 V# \$ M) y) M# T: m% k
同时,我们可以使用“尺寸限定(DIMCONSTRAINT)”命令将传统的尺寸转化为新的约束尺寸。
! `- b1 c- y4 d2 Mhttp://p9.images22.51img1.com/6000/juelian2569/91895fb4ef3564170f66df4c709f83ec.jpg
' f, v" g- f$ K! F7 x" z“锁定”图标能有效区分约束尺寸和传统尺寸。它们的尺寸是恒定缩放的(始终保持同一尺寸),几何约束尺
/ {. O+ Q2 n! b' Y9 |" P H7 l6 D8 q寸不可变更。每个图标都指定一个名称,例如D1或Ang1。可以通过参数管理器对这些名称进行全面定制,, s8 r4 X$ l5 |) i
此外,我们还能创建我们自己的用户参数。同时可以根据其它参数值对表达式进行设置。& [+ e* F6 p1 i
http://pc.images22.51img1.com/6000/juelian2569/ca4029b92a091aaf6e152938f5238ede.jpg9 v, m$ u3 T _( f6 ]
约束设置管理器能够对尺寸约束的显示进行控制。可以利用其只显示参数值而不显示表达式,或关闭“锁定”) C% q/ [8 n6 \# w7 B1 N w. q, G ]
图标。% ?$ H) {0 e2 X) \/ Z( J! ~; k! u- @
http://pd.images22.51img1.com/6000/juelian2569/d795af4a2eac2491f03251e86e0ac7a6.jpg
* p% A8 ~% F, E% o; }% m6 ^通过双击尺寸文本或在参数管理器中改变参数值,对尺寸约束进行编辑也会变得非常简单快捷。还可以将
4 W- U2 |1 K8 h( n$ k约束更名为我们更喜欢或者更恰当的名称。3 @/ r' {% B/ o4 {* b
变更为标注尺寸- J2 h$ `( b+ i- D* b
尺寸约束可以打印吗?一般来说都会产生疑问,但是只需选定希望打印的尺寸,然后使用“特性管理器”将其5 p- K; `) ~- Z# \' G& R
转化为标注尺寸即可。您还可以控制样式和大小。
4 d; }; s) i/ @' nhttp://p7.images22.51img1.com/6000/juelian2569/71285c67cd4ad511f1a881a0c4ece54c.jpg
! D# p0 k7 n: Z. R, s& `1 h) b而且令人高兴的是,它们仍为标注智能几何约束,这意味着我们依旧可以简单方便地通过双击改变这些参
, C0 O3 h0 M( M% e4 L# i3 `% J% C数值!/ P4 T% S* C y: [
http://p6.images22.51img1.com/6000/juelian2569/67538b748150bfe76f9ff794a2f197bf.jpg
! w1 _' a P8 E" g同时要提醒大家,如果您希望从一开始就使用标注尺寸,请将“CCONSTRAINTFORM”系统变量设为“1”或在: H4 D4 Y/ V+ a: T
“尺寸约束”命令中选择“形状”选项。 : V% J; E7 r" {8 i. N& {
还有很多新功能,大家都各抒己见,说说这些新功能的使用技巧,希望我的这部分内容能给各位提供些参
: K7 A; T. T0 Q4 R( H, k考。 |
