查看: 2000|回复: 7
[讨论] 夹套与筒体的那条环缝是B类还是D类?
发表于 2009-9-5 14:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
这个问题一直存在争论,个人认为他是45°的且开了V型坡口 应该是对接接头和对接焊缝  但可能因为探伤难度太 所以干脆改为D类焊缝  不知道大家的意见如何  很多人说是D类
发表于 2009-9-5 14:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该还是D类.
发表于 2009-9-6 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从结构上说,应属B类,不应因探伤难度而认为D类,监检、业主都可能不同意。
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
意见不统一啊 继续讨论
发表于 2009-9-8 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
它是对接吗?
发表于 2009-9-8 16:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
关于焊缝分类还是要说说的:, q" _- v" z) Y. |; }
   ASME规范表明按焊接接头在容器上的位置而不是接头型式分类,即是表示按接头所受的应力大小分类。; m9 u6 \) }4 ]6 q- }4 S! Z
   GB 150虽也这样表示,但实际上是按接头位置和型式(采用RT或UT检测的为对接、采用MT或PT检测的为角接)划分,A、B类为对接,C、D类为角接,所以将承受最大主应力的多层容器层板的纵缝调整为C类(因无法用RT检测) ,嵌入式接管调整为A类(因一定要RT检测) ,但遗漏了平板的拼接、以及平板对圆筒对接接头的划类。
. O) I# y9 f' g. x; Z- }( V  ASME标准中A、B类指能用计算求得元件上接头处应力大小的接头,如壳体、平板的拼接接头等。A类承受最大主应力,B类承受第二主应力,除个别者外都为对接。1 o7 I. w: ], f) `- {
C、D类指不能用计算求得接头处应力大小的接头,如接管和壳体或平板相连处的接头等,其中涉及有一者为平板时划为C类,二者都为壳体时划为D类(矩形截面容器的侧板例外) ,C、D类可以是角接或对接。所以不宜写作B、C类对接接头而应写作B类、C类对接接头。
  [- k' n0 x( `0 e 而GB150基本是搬得ASME但是把对接的接头划为B类,
' |: c+ ^1 H( B6 @) a$ s/ u* a如长颈对焊法兰与接管之间的焊接接头GB150划为B,asme为C2 S+ n0 n2 W3 O3 \$ y
还有嵌入式凸缘结构与壳体的对接接头GB150划为B,asme为C
) _9 m& B" a! a- [楼主的问题:上面应该可以解释清楚了吧!
niao_csu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那你的理解应该是C类了啊
发表于 2009-9-10 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是D类焊接接头
