查看: 2582|回复: 7
[已解决] 求高手帮忙,在哈氏合金上钻孔,用什么切削液
发表于 2009-9-5 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在材质是哈氏合金的压盖上钻孔,1/4“-20牙丝锥经常断在物件里,有什么好办法?谢谢!
发表于 2009-9-5 19:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小径孔按上差做就行了
发表于 2009-9-5 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对丝攻下功夫吧
 楼主| 发表于 2009-9-5 20:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# lb-61 的帖子
上差指的是什么?
发表于 2009-9-8 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# caiyongshun 的帖子
上差:孔公差的上限。俗说就是该孔允许的最大尺寸
发表于 2009-9-8 10:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哈氏合金是高镍、高铬强耐腐蚀合金,韧性高、切削发热量大,难于切削。切削可用YW3刀具,用冷却和润滑性能好的极压乳化液,切削用量较常材料需降低。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-8 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
切削用量可能比切削液影响更大。切削用量要多注意,切削液用一般的就行,当然好的更好。
 楼主| 发表于 2009-9-8 19:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# gaoyns 的帖子
好的,问题已解决,太感谢你了!
