查看: 3963|回复: 8
[求助] 铝合金箱体加筋
发表于 2009-9-5 21:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
壁厚为4mm的铝合金箱体,采用压铸工艺,现需在箱体内外加筋,先不考虑强度与刚度,请问筋的厚度为4mm较好还是5mm较好?* L3 a5 o$ g, W. g
8 u9 p1 `6 y. L/ Y1 E5 L+ F9 B[ 本帖最后由 czj19842000 于 2009-9-5 21:36 编辑 ]
发表于 2009-9-7 13:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压铸4或5有影响吗
发表于 2009-9-7 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是4mm还是5mm,应该没太大差别,不过习惯做法是筋板的厚度不超过零件本体的厚度,所以推荐使用4mm。
发表于 2009-9-8 12:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果不考慮強度當然是4mm成本較低
发表于 2009-9-8 13:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是不是还有限制条件,. B% D$ x. @) j
要不肯定是4了
发表于 2009-9-8 23:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我是不太懂哦。。。。
发表于 2009-9-9 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般经验应该是4毫米,就差1毫米,差别不大,没多大区别。
发表于 2017-1-11 09:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4mm,因为箱体厚度要大于筋条厚度
发表于 2017-9-25 20:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你可以上铝融网上查一下,铝融网(www.lrw360.com),各种材料都有
