3天前
查看: 3481|回复: 10
[讨论] 铸件表面镀硬铬,大家认为有没有意义。
发表于 2009-9-5 22:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
最近有个客户想在铸件的加工表面镀硬铬,因为铸件体积不小,所以先问问行家,铸件加工表面镀铬需要加工到什么表面光洁度?
: P7 k: [% \+ i$ v% M& G印象里以前大学的老师说过,铸件表面加工的光洁度看上去够了,但还是可能有缺陷,叫我们千万不要给铸件作镀铬等处理,剥落会很严重,是真的么?
发表于 2009-9-9 09:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是铸铁件吧?镀硬铬应该没有问题,我们有很多镀硬铬的铸铁件,其表面光洁度要看你的要求,如果要求高,就需要抛光了,不高的话,进行喷砂或抛丸处理即可。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-9 11:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸件表面镀铬,最主要的工件是活塞环,其材料主要是灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁,我们从事150mm~1000mm直径活塞环电镀硬铬,我以十多年的铸铁硬铬电镀经验告诉你,铸件镀硬铬需要注意以下几点:
% E$ A+ r" J' d+ q+ X, Q# H+ l: N# j1.首先是材料表面质量,不能有疏松孔隙等缺陷,粗糙度6.4以上都没问题,越光洁镀层外观越好看;
5 w5 M2 \8 @5 F# |, `2.其次是电镀本身工艺问题,前处理、电镀、后处理都要特别小心,千万不要过腐蚀,否则结合力差,工件工作时易产生剥落。
: `- z3 @1 n0 f8 k& N; w1 e总之要达到何种要求,应与客户充分沟通,目的都是满足客户要求。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-9 21:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
多谢楼上两位点拨,谢谢了.8 I5 q5 T& y9 }& k7 S1 Y" a
镀硬鉻是在工作环境如下的状态,大家看看这样好么?. \. W( X; z% m) U% X0 }
轴在孔内低速旋转,轴的直径大约500,线速度0.4m/s左右吧,孔轴之间的间隙内承受16MPa悬浊液的压力,现在的问题是,如果脱铬造成泄漏的话,整批浆料20吨/天,将可能报废,事关重大,不敢不小心~~~.既要轴的转动自如又希望间隙小以避免浆料渗入后干结磨损(不允许加润滑油的,直接就是纯水混合三氧化二铁粉末的悬浊液里的水作润滑作用.)
4 O2 g8 X0 D9 u; b有什么好的密封结构和好的镀铬方案,帮帮小弟~~
发表于 2009-9-10 11:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怕脱落?    最好就别用硬铬了。: J6 f; I" M6 ~' V$ k. i) w
铸件很大?  为何不考虑用嵌套?成本低,维修更换也方便啊!
发表于 2009-9-10 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
孔内镶淬火钢套或者是硬氮化处理的钢套(更防锈更耐磨),加工时提高表面粗糙度要求,这样是能达到你要求的,比镀硬铬保险。
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
考虑过用嵌件的,但嵌件有个问题,因为是个三通形式的内孔,嵌件不好单独做,如果嵌入后再加工三通的话,那还不如直接用嵌件材料直接作了.4 N2 _* |$ ~" L+ p& e
整体结构类似旋塞阀,三通孔轴在三通腔体里旋转,转换液体的流向,市面上的流量小,而且不耐高压,所以我们提出用铸件作个腔体,三通轴配合进行密封,.现在的难点就是间隙配合容易造成浆料楔入,对轴和腔磨损.液体压力约15MPa~~  l7 ^3 y; N6 Q! d/ N
已经考虑了几种材料,一种是高铬铸铁铸造,不镀铬,配45钢的镀铬轴,一种是用氮化钢38CrMoAlA车磨后氮化的腔体配45钢的镀铬轴,再有就是随便糊弄下,用45钢镀铬作腔轴,大家给个意见,看哪种好,或者提个自己认为可以的材料.
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
5楼能说下脱落的原理吗看过不少你的帖子,应该是前辈了.请多指教
发表于 2009-9-12 00:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,表面处理有几个大的原则,要想表面附加层牢靠,
) x8 K% w/ H5 ~1、要基体光洁、干净(无氧化、杂质);3 i, u* D5 H1 j% M1 T
2、要附加材料与基材理化性能相差不远;7 m- O- X! Z( O
基于上述两点,不难看出铸铁镀硬铬是难于达到良好的效用的。; a2 n! t. ~8 X: r; i# I; z' h: i
9 W% J' P/ B' N9 D6 q! m
其次,硬铬的最大弱点就是易脱落(视不同基材、不同处理方法而异)。
3 k7 o9 z2 y- h" O1 K: K镀薄点脱落少但耐磨度不够,镀厚则反之。+ ]% n' o* O) ?7 ^8 \9 o
4 c& @% o& U- F* j
至于你的东西,没图,光看个介绍没法理解太深。初步看,你的方案2应该较好,成本也不高。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-9-13 22:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在铸铁表面镀硬铬其主要目的为何,如仅仅为耐磨不可取,不符合经济性
发表于 2009-9-14 08:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您做局部硬化如高頻或是火焰硬化
