查看: 1085|回复: 3
[求助] 如何将两个手动泵合并为一个?
发表于 2009-9-6 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
本人设计的一个液压系统中,遇到这样的问题:一个单作用手动泵控制一个千斤顶(弹簧回复),另一个双作用泵控制一个双作用缸。由于空间、重量等因素,如何用一个手动泵来控制?要求两个缸的动作互不干扰。
发表于 2009-9-6 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
中间加一个控制阀
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢。甲方坚决用合并方案,我已将要求反馈至生产手动泵的厂家,他们的技术人员提供的方案为:采用一个油箱,安装两个泵头,一个为单作用泵头,一个为双作用泵头。
发表于 2009-9-9 14:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是改动最小的方法了,厂家可以用现成的产品来改.
' i& p* o6 e3 p+ o) ~不过你也可以一个泵,两个出油路,两个回油路啊,手动调节单向阀来控制油路通断.
